Zmiana trybu komputera
Tomholecek
Tomholecek
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 18-08-2014, 16:34   Zmiana trybu komputera
Witam, jestem nowy zarówno na forum a także nowym posiadaczem Colta (silnik 1.3l, 95km), sprowadziłem go z Niemiec przez co nie posiadam instrukcji w naszym języku, stąd pytanie. Próbowałem zresetować wskaźnik średniego spalania, wyczytałem, że trzeba przełączyć tryb komputera z 1 na 2, lecz jak to zrobić, nie potrafię znaleźć takowej informacji, z góry dziękuję za odpowiedź!?
P.S
Aktualnie wskaźnik ten pokazuje ok 9l/100km, czy jest to norma?
riperek
riperek
Auto: colt CZ 1,3 Elegance
Wysłany: 18-08-2014, 20:11
Przełączanie tej funkcji posiadasz w radio z prawej strony przycisk mode/set.
pozd
colt
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 18-08-2014, 21:00
zakładam, że masz Colta 2004-2009
Colt posiada 2 tryby obliczania spalania i innych danych
1. średnia bieżąca - ta która jest po uruchomieniu auta
2. średnia ciągła - ta na która trzeba przełączyć naciskając oba prawe przyciski przy wyświetlaczu (trzymasz górny i naciskasz dolny, lub odwrotnie :D )
i teraz:
bieżąca średnia sama resetuje się po 4h "nieużywania" auta (jak uruchomisz - masz dużo i spada, wysiadasz, mija 4h i znów zaczynasz od dużo - taka średnia z wycieczki)
średnia ciągła - na pewno kasuje ją zdjęcie klemy z akumulatora - albo sama Ci spadnie po pewnym czasie - miejmy nadzieję.
ja mam 5,8 jak w podpisie ;) no prawie
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Tomholecek
Tomholecek
Wysłany: 18-08-2014, 22:11
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i pomoc :)
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Wysłany: 19-08-2014, 17:39
Żeby skasować średnie: zużycie paliwa, średnią prędkość i dane na ile km wystarczy nam paliwa. Należy przejść w tryb manual na wyświetlaczu ( 3-24 str. instrukcji) naciskamy i przytrzymujemy przyciski po prawej stronie wyświetlacza. Wyświetli się napis manual. Następnie naciskając i przytrzymując przycisk, DISP którym możemy kasować: średnie zużycie paliw, prędkość. Moją średnie zużycie paliwa na 7 lat 8, 1 l/km, najmniejsze 6, 69 l/km a największe 9, 50 l/km. Średnią zapisuję i kasuję przy każdym tankowaniu. Średnia prędkość siedmioletnia 34, 52 km/h
Łukasz789
Auto: Colt CZ
Wysłany: 28-08-2014, 15:42
Posiadam colta z 2007 roku .
Mam problem u mnie ciągle świeci się zero średnia prędkość , średnie spalanie też ciągle zero jak i chwilowe . Godzina w porządku , zasięg chyba też pojeżdżę (albo do tankuje bo jestem przy kasie to zatankuje go na full) trochę może zacząć spadać bo mam 100km . Często zamiast zmiany parametrów wyskakuje zmiana języka (szkoda ,że niema Polskiej chyba ,że się da to jadę go wgrać ) .
Swoją droga myślałem ,ze Colt bardziej oszczędny jest marzyło mnie się spalanie kolo 5.
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 10-07-2019, 18:42
Mam instrukcję obsługi w języku niemieckim. Czy można i jak w Colt z 2012r przejść do pozycji średnia ciągła by sprawdzić średnie spalanie które się samoczynnie nie kasuje po ponownym uruchomieniu po 4 godzinach ?
marcin252222
Auto: colt cz3
Wysłany: 10-07-2019, 19:14
Witam. Posiadam colt cz3, poj 1,1 rok 2005. Mam problem. Wymieniłem Klimek, zawór do klimy, pompę i czujnik a Klima włączy się na 3 minuty i się wyłańcza. Mechanik ręce rozkłada. Czy ktoś z Was tak miał??? Pozdro
tomusn
Wysłany: 11-07-2019, 14:01
marcin252222, nie ten temat
Andrzej.62,
instrukcja po angielsku:
Kod:
https://www.manualslib.com/manual/1021727/Mitsubishi-Colt.html?page=85#manual
kasowanie spalania może być ręczne lub auto.
Spalanie średnie z kasowaniem ręcznym możesz zobaczyć tylko na postoju, odpalenie auta przełącza na kasowanie automatyczne, czyli po 4h postoju i masz to samo.
Tak przynajmniej zrozumiałem, poprawcie jeśli jestem w błędzie.
Tomek
Andrzej.62
Wysłany: 12-07-2019, 18:18
Chciałem jeszcze się zapytać. Jaki jest najlepszy program do diagnostyki colt 2012r. Gdzie go szukać i w jakiej cenie.
Wysłany: 12-07-2019, 19:12
Do błędów silnika wystarczy elm327 bluetooth + telefon z androidem i program typu torque lub piston.
Można kupić torque pro za grosze i masz więcej opcji dostępnych.
Andrzej.62
Wysłany: 12-07-2019, 19:26
Czy którymś z tych programów można również dezaktywować funkcję Start-Stop ?
Wysłany: 12-07-2019, 19:40
Andrzej.62 napisał/a:
Nie, to jest tylko do diagnostyki silnika (odczyt błędów CE) i podglądania na żywo parametrów pracy silnika.
Takie rzeczy najpewniej i najbezpieczniej w ASO za pomocą MUT-3 jeśli w ogóle się da to dezaktywować.
Andrzej.62
Wysłany: 12-07-2019, 23:19
Dziękuję.
[ Dodano: 15-07-2019, 14:31 ]
Witam ponownie.
Mam 57 lat i ciężko mi ogarniać rzeczy związane z komputerem.Nie znam języka angielskiego czy można gdzieś poprać któryś z programów torque lub piston w polskiej wersji ?
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 15-07-2019, 14:15
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clockworkbits.piston
Na androida? Z tego co widzę interface PL
Lub https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
