Lancer Gti 1.8 4g93 |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-07-2019, 23:28
Boncky, napisz do Krzyżak - on kiedyś zrobił bardzo pomocną rozpiskę jak regulować wolne.
Ogólnie musisz zmasować wtyczkę za przepustnicą, ustawić TPS-a i ustawić obroty śrubą regulacyjną.
Nie znajdę na szybko, gdzie to było (ani na której stronie manuala się znajduje), więc Krzyżak będzie najszybszy
Osobiście nie robiłem tego jeszcze nigdy w żadnym z moich Coltów - jakoś się same "uczyły" obrotów |
Boncky
Auto: Lancer 94`GTI 1.8
Wysłany: 23-07-2019, 08:32
| mkm napisał/a: | Boncky, napisz do Krzyżak - on kiedyś zrobił bardzo pomocną rozpiskę jak regulować wolne.
okej,dzięki bardzo, ogólnie obroty sa ok po za tą chwilą jak jest rano zaraz po odpaleniu na ssaniu, są zdecydowanie za wysokie, jak złapie temp i zejdzie z ssania to jest ok |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-07-2019, 12:42
obrotów ssanie nie wyregulujesz
skoro są tak wysokie jak pisałeś mi na PW to może ciągnie lewe powietrze
możesz wyregulować wolne obroty i wtedy krokowiec ustawiając się na zimnym silniku da niższe obroty ssanie - prawidłowe to ok. 1500 rpm (zimą ciut więcej) |
Boncky
Wysłany: 23-07-2019, 19:22
| Krzyzak napisał/a: | obrotów ssanie nie wyregulujesz
https://images91.fotosik.pl/222/c02287808d2fa466med.jpg Górna śruba?
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 23-07-2019, 20:30 ]
Poprawiłem linka bo nie banglał . |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 23-07-2019, 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24-07-2019, 08:31
| tak śrubka w tej dziurze |
