Wibracje przy przyspieszaniu (koła proste) |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 17-07-2019, 12:07
Zawieszenie spr już 5x w ciągu 2 miesięcy i jest wszystko ok. Miałem tube 150g wpakowalem wszystko.
Zauważyłem że po podniesieniu auta i opuszczeniu problem ustaje na około 5km 😶. Wygląda na zawieszenie no ale wahacze drążki tuleje itp nie mają najmniejszego luzu |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-07-2019, 14:43
| a zawieszenie jest obniżone? |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 17-07-2019, 16:41
| Tak ale 'teoretycznie' seryjnie bo eibachy siedzą a stylistycznie całość jest w sporcie |
RE_man
Forumowicz Rotary Lover
Auto: Galant EA5W Avance
Wysłany: 18-07-2019, 00:03
| Sprawdziłbym jeszcze jak poduszki silnika i skrzyni, u mnie wymiana poduszki pod silnikiem zniwelowała drgania, co prawda nie całkiem bo teraz są po prostu mniejsze więc obstawiam koła lub reszte poduszek muszę sprawdzić, bo pół osie były już wielokrotnie sprawdzane i są wporządku. |
RomanK
Auto: Galant (2001) 2.0 136km
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 18-07-2019, 13:22
| Mam to samo wyszlo na badaniu przegub srodkowy |
Wysłany: 18-07-2019, 22:02
| A co to jest? |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 21-07-2019, 17:19
Przegub wewnętrzny odpada bo wymieniony jeden i drugi.
Poduszka na skrzyni widzę w połowie jest oberwana. W tygodniu zamówię i spr czy to jest winowajca |
Wysłany: 21-07-2019, 23:02
| 2 kolegów walczy z wibracjami na nowych oponach good year |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 17-08-2019, 16:05
| Winowajcą była poducha 😉 |
Wysłany: 17-08-2019, 23:26
| pitrex2425 napisał/a: | | Winowajcą była poducha | Która? |
