Bład B1720
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 09-09-2019, 19:11   Bład B1720
Czy wiecie może co to za błąd i czego dotyczy, występuje u mnie sporadycznie podczas jazdy na gazie wlacza sie check engine i znika, niby ład dotyczy silnika, świec itp. ale czy go dokładnie zdjagnozowac, np. która świeca, cylinder, cewka itp.
Wysłany: 09-09-2019, 19:36
Czy jesteś pewien na 100% że to taki kod? Błędy z grupy B raczej nie dotyczą silnika.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-09-2019, 19:45
Jeśli masz system bezkluczykowy to możliwe, że pada bateria :wink: .
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 09-09-2019, 21:56
plecho1 napisał/a:
3 błędy B1720, U1100, U1401, system bezkluczykowyjest, ale nie wiazałbym tego z checkiem, on sie nie pali tylko pojawia sie jest mocne szarpniecie, gasnie i samochod jedzie dalej bez problemow, silnik nie gasnie jedynie pojawia sie chcek na chwile i nic wiecej, tak jakby jakis kaebel nie stykał.
Wysłany: 09-09-2019, 22:38
Tak na szybko, info z manuala dla rocznika 2011.
B1720 - Dead keyless entry transmitter battery
U1401 - Dynamic range error
U1100 - CAN communication*1 - Engine-ECU <M/T> or Engine-A-M/T-ECU*2 <Automated manual transmission> time-out (related to engine)
