Bład B1720 |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 09-09-2019, 20:11 Bład B1720
Czy wiecie może co to za błąd i czego dotyczy, występuje u mnie sporadycznie podczas jazdy na gazie wlacza sie check engine i znika, niby ład dotyczy silnika, świec itp. ale czy go dokładnie zdjagnozowac, np. która świeca, cylinder, cewka itp. |
Wysłany: 09-09-2019, 20:36
| Czy jesteś pewien na 100% że to taki kod? Błędy z grupy B raczej nie dotyczą silnika. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21166 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-09-2019, 20:45
Jeśli masz system bezkluczykowy to możliwe, że pada bateria . |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 09-09-2019, 22:56
| plecho1 napisał/a: | | Czy jesteś pewien na 100% że to taki kod? Błędy z grupy B raczej nie dotyczą silnika. |
3 błędy B1720, U1100, U1401, system bezkluczykowyjest, ale nie wiazałbym tego z checkiem, on sie nie pali tylko pojawia sie jest mocne szarpniecie, gasnie i samochod jedzie dalej bez problemow, silnik nie gasnie jedynie pojawia sie chcek na chwile i nic wiecej, tak jakby jakis kaebel nie stykał. |
Wysłany: 09-09-2019, 23:38
Tak na szybko, info z manuala dla rocznika 2011.
B1720 - Dead keyless entry transmitter battery
U1401 - Dynamic range error
U1100 - CAN communication*1 - Engine-ECU <M/T> or Engine-A-M/T-ECU*2 <Automated manual transmission> time-out (related to engine) |
