[EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 07-03-2019, 09:02
Już po operacji. "Na sucho" - bez smarowania tłoczka (SMAREM ) nie dałem rady. Guma z uszczlki złapała i ani w jedną ani w drugą. Nie chciałem na siłę, więc jednak posmarowałem tłoczek (SMAREMc ) nieco. Na moje oko ciekło, bo na starym tłoczku purchel na purchlu. O ile osłony sparciałe, to same uszczelki w stanie idealnym. Wszystko wymienione na nowe i tak. |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24562 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-03-2019, 11:08
| sato napisał/a: | | smarujesz tylko wnętrze zacisku DOT'em? i składasz wszystko do kupy? | dokładnie
uszczelkę tłoczka smaruję tylko od zewnątrz - tu pastą do hamulców
uszczelkę kurzową smaruję też od zewnątrz a tłoczek tylko w miejscu zwężenia na tę uszczelkę
samego tłoczka się nie smaruje
[ Dodano: 07-03-2019, 11:10 ]
| Koyocik napisał/a: | | na starym tłoczku purchel na purchlu | to na pewno w takim razie... sam tłoczek kosztuje 20zł więcej niż zestaw bez niego, więc nie ma się co zastanawiać |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 29-03-2019, 19:30
| Jakby ktoś szukał tłoczka delikatnie szerszego niż 60mm na przód (do zacisku jedno-tłoczkowego po lifcie) to cqparts.eu produkuje - numer CQ71604835 - mierzyłem suwmiarką i jest ok 60,20-60,30mm średnicy. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 09-04-2019, 06:55
| Po 3 miesiącach wyciek z frenkita na tyle, słaby hamulec , miał ktoś już tak? Stało się tak z dnia na dzień. |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 09-04-2019, 07:20
| przemek1602 napisał/a: | | Po 3 miesiącach wyciek z frenkita na tyle, słaby hamulec , miał ktoś już tak? Stało się tak z dnia na dzień. |
Owszem, w tylnym zacisku. Wywaliłem do kosza, założyłem oryginalny zestaw naprawczy i mam spokój. |
_________________ 28.04.2014 [*]
przemek1602
Wysłany: 09-04-2019, 22:55
| Zakładałeś z salonu czy znalazłeś w internecie? |
Sunderland86
Wysłany: 10-04-2019, 07:27
| przemek1602 napisał/a: | | Zakładałeś z salonu czy znalazłeś w internecie? |
Kupiłem u tego sprzedawcy, ale musiałem czekać ok dwóch tygodni bo musiał ściągnąć. |
przemek1602
Wysłany: 10-04-2019, 16:48
| Jmcarparts na alledrogo tak dla potomnych. Też u niego robie zakupy. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11335 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-09-2019, 17:09
Spotkał się ktoś z tłoczkiem zacisku tylnego o średnicy 38 mm. ? Zacząłem wertować strony ale sporo ich tutaj |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-09-2019, 06:31
| jacek11, tak, takie tłoczki były w Galantach VR-4/Legnum i w Space Wagonach po 1998 r. W "naszych" Galantach nie występowały. |
Wysłany: 19-09-2019, 06:45
| No to w takim razie reperaturki będą pasowały. W katalogu do EA2W pokazuje obie średnice i jak widać to jest błąd. |
Wysłany: 19-09-2019, 11:29
w moim sedanie też miałem 38mm - tam zaciski były od Galanta E88, to samo co Pajero 2, Space Wagon 2
wtedy tarczobębny wentylowane 282mm/20mm - mało które auta mają wentylowany tył |
Wysłany: 23-09-2019, 21:29
No dobra. Chciałem dzisiaj wy mienić uszczelki w przednich zaciskach. Niestety nie może być łatwo. Kilka pęknięć na przewodzie elastycznym skutecznie mnie zatrzymało. Trzeba kupić nowe. Czy przewody elastyczne od TRW do dobra opcja ? za niecałe dwie stówki można kupić komplet |
Wysłany: 24-09-2019, 06:10
| Za 400zł masz 4szt HEL |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10877 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-09-2019, 06:25
| robertdg napisał/a: | | Za 400zł masz 4szt HEL |
to czsami 1/5 wartości auta, no ale to są hamulce, |
