[CY3A 1.8] Kontrolka ABS |
ckmcjb
Auto: Mitsubishi Lancer X
Wysłany: 24-09-2019, 16:34 [CY3A 1.8] Kontrolka ABS
| Witam od 2 dni mam problem z kontrolką ABS. Podczas uruchomienia silnika załącza się kontrolka abs z błędem na wyświetlaczu, po chwili gaśnie na chwilę 5 min i znowu się włącza. Lancer był pod komputerem który wykazał 1 błąd czujnika obrotu koła z tyłu po prawej stronie, błąd został usunięty po kilku godzinach znowu się pokazał. Pytanie brzmi czy może to być problem z wtyczką czujnika abs i jak się do niej dostać? Proszę tylko o komentarze konkretne i na temat, pozdrawiam. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
nojajuzniewiem
Auto: Lancer
Wysłany: 24-09-2019, 20:50
| proponuje podjechać wieczorem tyłem do ściany, nacisnąć pedał hamulca ok 30 razy, czasami delikatnie i powoli, czasami szybko i zobaczyć czy za każdym razem światło hamulca się świeci, to był problem u mnie |
oEdGein
Wysłany: 27-09-2019, 15:16
Cześć. Lancer jest dziwny, dlatego rozwiązanie twojego problemu może być dziwne. W pierwszej kolejności sprawdź czy wszystkie światła stop świecą tak jak powinny. Zrób kilka prób. Dużo osób wymienilo żarówkę stop i problem znikał.
Ja nie miałem tak łatwo , po podłączeniu pod komputer okazało się że czujnik ABS jest do wymiany . |
Leszkomis
Auto: Lancer SB Intense
Wysłany: 27-09-2019, 19:05
| Z tego co piszesz, brzmi jak czujnik hamulca. |
_________________ Samochód to coś więcej niż narzędzie, to partner |
