Bicie na kierwnicy, zwichrowane tarcze hamulcowe
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 24-06-2019, 13:50   Bicie na kierwnicy, zwichrowane tarcze hamulcowe
Może się komuś przyda...
Jak zapewne innych kolegów dotknął mnie rownież ten problem, dwa razy.
Po wymianie tarcz na ATE niestety problem powracał, tarcze zwichrowane, bicie na kierownicy, nie wiem czy przy okazji nie było to powodem potrzeby regeneracji maglownicy.
Ale, jakieś 20 tys temu poszedłem za radą i zmieniłem tarcze na:
przód DBA T2 a tył na EBC.
Drogi niestety biznes ale śmiało mogę powiedzieć że problem zniknął jak ręką odjął.
Mikello
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 29-06-2019, 22:08
Czy wymienileś tylko tarcze i klocki??
Czy regenerowales zaciski??
Krzysiek CarMitsu
mikello
Wysłany: 03-07-2019, 13:44
Wymieniłem tarcze i klocki, zacisku nie regenerowałem ale wymienilem śruby zacisku oraz gumki. Śruby przez to bicie tarczy były tak pokrzywione ze tragedia.
Mikello
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-07-2019, 13:35   Re: Bicie na kierwnicy, zwichrowane tarcze hamulcowe
mikello napisał/a:
Ja w 4 cały czas jezdze na ATE i nigdy mi sie nie pokrzywiły, wymieniam tylko jak sie zużyja.
Musisz mieć sprawne 4 tłoczki.
mikello
Wysłany: 23-07-2019, 10:13
Tłoczki sprawdzalismy i byly ok, pracują równo i bez zacieć, byc moze jakies trefne były te tarcze, w kazdym razie po wymianie szpilek i tarcz probem ustał.
Mikello
zbyszekm2
Wysłany: 30-07-2019, 10:17
mikello napisał/a:
to jest Pajero short?
mikello
Wysłany: 31-07-2019, 14:09
To jest Long.
W każdym razie od wymiany tarcz i śrub minęło prawie 30tyskm i wszystko w jak najlepszym porządku, hamuje żyleta i przede wszystkim równo i bez drgań na kierownicy.
Mikello
zbyszekm2
Wysłany: 01-08-2019, 06:57
mikello napisał/a:
To jest Long.
zapytałem bo wspominałeś o prowadnicach a prowadnice sa tylko w shortach.
Ale tak jak napisałeś, może te pierwsze tarcza słabe były.
bullmastif
Auto: Pajero IV, 3.2, 2014r.
Wysłany: 08-10-2019, 12:03   Re: Bicie na kierwnicy, zwichrowane tarcze hamulcowe
mikello napisał/a:
Kolego, jakie klocki ?
mikello
Wysłany: 09-10-2019, 08:13
No i się zes@ało, za przeproszeniem, klocki były ZIMMERMANN i co się okazało.
Tarcze maja takie jakby prążki, za to klockki plaskie jak stół.
Co może byc powodem, zasugerowano mi że klocki zbyt twarde...
Poza tym problem może być też inny ponieważ w lewym kole wystąpiło szybkie zużycie klocka zewnętrznego vs wewnętrzny. Ewidentnie jarzmo nie pracuje jak powinno.
Klocki wymieniłem na oryginały z Toyoty LC
Mikello
zbyszekm2
Wysłany: 09-10-2019, 12:18
mikello napisał/a:
czyli powodem jest zacisk (nie ma jarzma bo jest czterotłoczkowy) stoją tłoczki.
Musisz zregenerować zacisk, inaczej kazde tarcze polecą.
