Pajero 4 3.2, nie odpala
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 22-10-2019, 11:38   Pajero 4 3.2, nie odpala
Witam, mam problem z odpaleniem Pajero 4, 3.2. Po przekreceniu kluczyka w stacyjce silnik wogole nie kręci. Nie świecą się żółte kontrolki check engine i spirala od świec. Przerabial ktoś podobny temat?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
Wysłany: 22-10-2019, 11:52
Zacznij od najprostszego, czyli sprawdzenia bezpieczników.
Jeśli będą ok to przekaźnik pod maską od rozruchu.
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 22-10-2019, 12:49
Bezpieczniki są ok. W którym miejscu szukać tego przekaźnika?
Wysłany: 22-10-2019, 12:59
Patrząc po schemacie to starter relay bym sprawdził.
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 23-10-2019, 09:16
Dzięki wielkie za pomoc. Sprawdziłem ten przekaźnik. Wygląda jak nowy, ale dla pewności zamówiłem nowke. Jak tylko dojdzie to sprawdzę. W razie, jak okaże się że to nie przekaźnik, masz jakieś inne pomysły?
dandek88
Auto: Pajero III
Wysłany: 23-10-2019, 15:36
Akumulator - nie sugeruj sie napieciem ktore zmierzysz multimetrem czy cokolwiek. Najlepiej sprawdzic jakiegos pewniaka albo nowke.
Wysłany: 23-10-2019, 17:35
Matti9010 napisał/a:
Każdy przekaźnik łatwo sprawdzić podając na odpowiednie nóżki napięcie i użyć omomierza.
Pod kompa podpinałeś i sprawdzałeś błędy, może to nakieruje.
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 25-10-2019, 10:45
Dzięki wszystkim za chęci i pomoc. Temat rozwiązany. Winny rozrusznik
