Pajero 4 3.2, nie odpala |
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 22-10-2019, 10:38 Pajero 4 3.2, nie odpala
Witam, mam problem z odpaleniem Pajero 4, 3.2. Po przekreceniu kluczyka w stacyjce silnik wogole nie kręci. Nie świecą się żółte kontrolki check engine i spirala od świec. Przerabial ktoś podobny temat?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-10-2019, 10:52
Zacznij od najprostszego, czyli sprawdzenia bezpieczników.
Jeśli będą ok to przekaźnik pod maską od rozruchu. |
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 22-10-2019, 11:49
| Bezpieczniki są ok. W którym miejscu szukać tego przekaźnika? |
Wysłany: 22-10-2019, 11:59
Patrząc po schemacie to starter relay bym sprawdził.
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 23-10-2019, 08:16
| Dzięki wielkie za pomoc. Sprawdziłem ten przekaźnik. Wygląda jak nowy, ale dla pewności zamówiłem nowke. Jak tylko dojdzie to sprawdzę. W razie, jak okaże się że to nie przekaźnik, masz jakieś inne pomysły? |
dandek88
Auto: Pajero III
Wysłany: 23-10-2019, 14:36
| Akumulator - nie sugeruj sie napieciem ktore zmierzysz multimetrem czy cokolwiek. Najlepiej sprawdzic jakiegos pewniaka albo nowke. |
Wysłany: 23-10-2019, 16:35
| Matti9010 napisał/a: | | Sprawdziłem ten przekaźnik. Wygląda jak nowy, ale dla pewności zamówiłem nowke. |
Każdy przekaźnik łatwo sprawdzić podając na odpowiednie nóżki napięcie i użyć omomierza.
Pod kompa podpinałeś i sprawdzałeś błędy, może to nakieruje. |
Matti9010
Auto: Pajero IV
Wysłany: 25-10-2019, 09:45
| Dzięki wszystkim za chęci i pomoc. Temat rozwiązany. Winny rozrusznik |
