Brak ogrzewania Galant EA 2.5 |
kosa771
Auto: Galant 2.5 V6
Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 10 Skąd: Częstochowa/Warszawa
Wysłany: 03-02-2012, 05:48 Brak ogrzewania Galant EA 2.5
| Jak w temacie. Kupiłem wczoraj Galanta EA. Wracając nim ze Zgorzelca do Częstochowy zauważyłem, że ogrzewanie nie daje rady. Zakryłem tekturą chłodnicę (-20 to jednak sporo) bo pomyślałem, ze pomoże. Owszem pomogło, ale niewiele. Wskazówka temperatury jest odrobinę poniżej połowy (tak ma być?). Zmieniłem dziś termostat, niestety nic to nie dało. Teraz ogrzewanie nie działa już prawie wcale. Co sugerujecie? Nagrzewnica? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-02-2012, 06:34
| kosa771 napisał/a: | | (tak ma być?) | tak
podstawowe pytanie - masz klimatronik czy klimę manualną?
w tej pierwszej zdarzały się uszkodzenia siłownika regulującego temperaturę - masz go po prawej stronie od radia
być może zatrzymał się w pozycji max. zimno |
kosa771
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 03-02-2012, 13:37
| Krzyzak napisał/a: | kosa771 napisał/a:
(tak ma być?)
tak |
Dziwnie
Mam klimatronik. Jest jakaś opcja żeby to jakoś sprawdzić? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-02-2012, 17:32
| kosa771 napisał/a: | | Dziwnie | Widać nie miałeś wcześniej japońskiego auta. |
kosa771
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 03-02-2012, 19:04
| Hugo napisał/a: | | kosa771 napisał/a: | | Dziwnie | Widać nie miałeś wcześniej japońskiego auta. |
Poza dwoma s13, Pulsarem, Skyline'm i użytkowanym od czasu do czasu L200 ojca to racja - nigdy nie miałem japończyka.
Kolejne fakty odnośnie tego ogrzewania. Dziś jak byłem na hamowni, po całej akcji, gdy auto stało w warsztacie (14 stopni) auto grzało normalnie.
Jakieś pomysły? |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 16-10-2019, 08:46
hej
jak w temacie, mam brak ogrzewania w moim misku, nagrzewnica dziala, bezpieczniki sprawne,
pytani stricte techniczne, silownik który jest wyzej wymieniony jako czesty problem znajduje sie w samym klimatroniku, czy poprostu trzeba wyjac panel zeby sie do niego dostac
pozdrawiam |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Wysłany: 16-10-2019, 11:47
| nie, to osobna puszka - z tyłu, za radiem/klimatronikiem |
vrangsinn
Wysłany: 22-10-2019, 18:24
| Ok siłownik działa...co jeszcze może być nie tak...??? Powietrze dmucha chłodne na maks ciepło...czujnik?? Termostat??? Silnik się nie grzeje a rura wychodząca do kabiny jest tak gorąca że nie da się jej dotknąć...oo czym w magiczny sposób do kabiny dochodzi już zimne powietrze..... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-10-2019, 18:37
| Rura wchodzaca do kabiny goraca, a wychodzaca? |
vrangsinn
Wysłany: 22-10-2019, 20:51
Zimna
Ps.
W gwoli ścisłości płyn chłodzący jest😉
Widocznych wycieków brak tzn w kabinie sucho... |
Wysłany: 23-10-2019, 08:42
| Masz problem z nagrzewnica, najprawdopodobniej jest zatkana, obie rurki powinny byc zblizonej temperatury |
Wysłany: 23-10-2019, 20:13
masz kilka możliwości:
- rurka z panelu klimatronika spadła
- nagrzewnica jest zapchana
- nie działa siłownik
- radio grzeje i czujnik zbiera błędne dane
- uszkodził się czujnik temp (jest obok pokrętła w panelu) |
vrangsinn
Wysłany: 24-10-2019, 12:02
Rurka nie spadła sprawdzone, siłowniki działają sprawdzone, pozostaje już chyba nagrzewnica zapchana...lub czujnik temp kabiny...
Lub zapowietrzona fest nagrzewnica...w czoraj odpowietrzalem układ i...już leciało cieple powietrze ( była 14 a słońce było więc w aucie gorąco, więc leciało letnie, ale rurka odprowadzająca z nagrzewnica wkonu nabrała temperatury) no ale dziś rano zonk to samo...dmucha zimne powietrze a wąż odprowadzający zimny...yhm
Edit
14.00 jestem po ponownym odpowietrzaniu układu, bąbelków było mniej niż wczoraj, odrobina...i...wszystko działa, z racji że dziś jest chłodniej nie ma słońca, auto na maksa ustawiona temp. dmuchało wyraźnie ciepło (nie gorąco bo to jednak nie ujemne temp), rury wejscia- wyjścia odpowiednio goraca-ciepla zarówno te przy kabinie jak i chłodnicy...zgłupiałem...jutro rano ponowny test, ale jak będzie jak dziś to ręce opadają...bo dziś rano przy 6 stopniach jechałem w rękawiczkach...
[ Dodano: 24-10-2019, 15:08 ]
Edit |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11423 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-10-2019, 16:07
| Dywany suche ? |
vrangsinn
Wysłany: 24-10-2019, 16:18
Sucho, grama wilgoci
Mechanik obstawia że przy takim dziwactwo jest mega zapowietrzony układ, w najbliższych dniach najprawdopodobniej wjedzie środek czyszczący liquid miły + wymiana całego plynu, mimo iż płyn ma 2 lata i spełnia parametry bo już mierzyłem |
