Brak ogrzewania Galant EA 2.5
kosa771
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 03-02-2012, 05:48   Brak ogrzewania Galant EA 2.5
Jak w temacie. Kupiłem wczoraj Galanta EA. Wracając nim ze Zgorzelca do Częstochowy zauważyłem, że ogrzewanie nie daje rady. Zakryłem tekturą chłodnicę (-20 to jednak sporo) bo pomyślałem, ze pomoże. Owszem pomogło, ale niewiele. Wskazówka temperatury jest odrobinę poniżej połowy (tak ma być?). Zmieniłem dziś termostat, niestety nic to nie dało. Teraz ogrzewanie nie działa już prawie wcale. Co sugerujecie? Nagrzewnica?
Wysłany: 03-02-2012, 06:34
kosa771 napisał/a:
(tak ma być?)
tak
podstawowe pytanie - masz klimatronik czy klimę manualną?
w tej pierwszej zdarzały się uszkodzenia siłownika regulującego temperaturę - masz go po prawej stronie od radia
być może zatrzymał się w pozycji max. zimno
kosa771
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 03-02-2012, 13:37
kosa771 napisał/a:
(tak ma być?)
tak
Dziwnie ;)
Mam klimatronik. Jest jakaś opcja żeby to jakoś sprawdzić?
Wysłany: 03-02-2012, 17:32
kosa771 napisał/a:
Dziwnie
Widać nie miałeś wcześniej japońskiego auta.
kosa771
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 03-02-2012, 19:04
Hugo napisał/a:
kosa771 napisał/a:
Dziwnie
Poza dwoma s13, Pulsarem, Skyline'm i użytkowanym od czasu do czasu L200 ojca to racja - nigdy nie miałem japończyka.
Kolejne fakty odnośnie tego ogrzewania. Dziś jak byłem na hamowni, po całej akcji, gdy auto stało w warsztacie (14 stopni) auto grzało normalnie.
Jakieś pomysły?
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 16-10-2019, 08:46
hej
jak w temacie, mam brak ogrzewania w moim misku, nagrzewnica dziala, bezpieczniki sprawne,
pytani stricte techniczne, silownik który jest wyzej wymieniony jako czesty problem znajduje sie w samym klimatroniku, czy poprostu trzeba wyjac panel zeby sie do niego dostac
pozdrawiam
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Wysłany: 16-10-2019, 11:47
nie, to osobna puszka - z tyłu, za radiem/klimatronikiem
vrangsinn
Wysłany: 22-10-2019, 18:24
Ok siłownik działa...co jeszcze może być nie tak...??? Powietrze dmucha chłodne na maks ciepło...czujnik?? Termostat??? Silnik się nie grzeje a rura wychodząca do kabiny jest tak gorąca że nie da się jej dotknąć...oo czym w magiczny sposób do kabiny dochodzi już zimne powietrze.....
Wysłany: 22-10-2019, 18:37
Rura wchodzaca do kabiny goraca, a wychodzaca?
vrangsinn
Wysłany: 22-10-2019, 20:51
Zimna
Ps.
W gwoli ścisłości płyn chłodzący jest😉
Widocznych wycieków brak tzn w kabinie sucho...
Wysłany: 23-10-2019, 08:42
Masz problem z nagrzewnica, najprawdopodobniej jest zatkana, obie rurki powinny byc zblizonej temperatury
Wysłany: 23-10-2019, 20:13
masz kilka możliwości:
- rurka z panelu klimatronika spadła
- nagrzewnica jest zapchana
- nie działa siłownik
- radio grzeje i czujnik zbiera błędne dane
- uszkodził się czujnik temp (jest obok pokrętła w panelu)
vrangsinn
Wysłany: 24-10-2019, 12:02
Rurka nie spadła sprawdzone, siłowniki działają sprawdzone, pozostaje już chyba nagrzewnica zapchana...lub czujnik temp kabiny...
Lub zapowietrzona fest nagrzewnica...w czoraj odpowietrzalem układ i...już leciało cieple powietrze ( była 14 a słońce było więc w aucie gorąco, więc leciało letnie, ale rurka odprowadzająca z nagrzewnica wkonu nabrała temperatury) no ale dziś rano zonk to samo...dmucha zimne powietrze a wąż odprowadzający zimny...yhm
Edit
14.00 jestem po ponownym odpowietrzaniu układu, bąbelków było mniej niż wczoraj, odrobina...i...wszystko działa, z racji że dziś jest chłodniej nie ma słońca, auto na maksa ustawiona temp. dmuchało wyraźnie ciepło (nie gorąco bo to jednak nie ujemne temp), rury wejscia- wyjścia odpowiednio goraca-ciepla zarówno te przy kabinie jak i chłodnicy...zgłupiałem...jutro rano ponowny test, ale jak będzie jak dziś to ręce opadają...bo dziś rano przy 6 stopniach jechałem w rękawiczkach...
[ Dodano: 24-10-2019, 15:08 ]
Edit
Yatsu~eku
Wysłany: 24-10-2019, 16:07
Dywany suche ?
vrangsinn
Wysłany: 24-10-2019, 16:18
Sucho, grama wilgoci
Mechanik obstawia że przy takim dziwactwo jest mega zapowietrzony układ, w najbliższych dniach najprawdopodobniej wjedzie środek czyszczący liquid miły + wymiana całego plynu, mimo iż płyn ma 2 lata i spełnia parametry bo już mierzyłem
