[EA2A/W 2.0] Galant nie odpala
gregre
Auto: Galant GLS '97
Wysłany: 24-10-2019, 08:17   [EA2A/W 2.0] Galant nie odpala
Taka sytuacja: wszystko działa, jadę na zakupy, wychodzę ze sklepu, próbuje odpalić i nic. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko cykanie. Przy próbie uruchomienia kablami z drugiego auta podobnie, przy męczeniu dłuższym słychać że rozrusznik coś tam próbuje zakręcić ale jakby miał spore opory, w końcu udaje się odpalić. Na popych odpala i jeździ OK. Kupiłem używany rozrusznik, wymiana - dalej to samo. Oba rozruszniki podłączone na krótko działają. Nie wiem gdzie szukać dalej.
Wysłany: 24-10-2019, 08:49
Jezeli poziom oleju ok (nie przytarty silnik) to problemy masz z kablami miedzy silnikiem a karoseria (luźne bądż upalone połaczenia, etc)
gregre
Wysłany: 24-10-2019, 16:39
Olej OK. Wszędzie gdzie widziałem i sięgnąłem mocowania "zera" sprawdziłem miernikiem, jest OK.
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 24-10-2019, 20:54
gregre napisał/a:
[..]przy męczeniu dłuższym słychać że rozrusznik coś tam próbuje zakręcić ale jakby miał spore opory, w końcu udaje się odpalić.
Jak się w końcu udaje odpalić, to kręci już normalnie czy dalej czuć, że coś go blokuje i kręci bardzo powoli?
Je silnik byłby tak mocno przytarty, to raczej byłoby już to wyczuwalne podczas jazdy albo powinien już dym ze spalonego oleju lecieć z wydechu przy gazowaniu.
Moje jeździdełko =)
Yatsu~eku
Wysłany: 24-10-2019, 21:57
gregre napisał/a:
Jakim miernikiem to sprawdzałeś ?
