[EA2A/W 2.0] Galant nie odpala |
gregre
Auto: Galant GLS '97
Wysłany: 24-10-2019, 07:17 [EA2A/W 2.0] Galant nie odpala
| Taka sytuacja: wszystko działa, jadę na zakupy, wychodzę ze sklepu, próbuje odpalić i nic. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko cykanie. Przy próbie uruchomienia kablami z drugiego auta podobnie, przy męczeniu dłuższym słychać że rozrusznik coś tam próbuje zakręcić ale jakby miał spore opory, w końcu udaje się odpalić. Na popych odpala i jeździ OK. Kupiłem używany rozrusznik, wymiana - dalej to samo. Oba rozruszniki podłączone na krótko działają. Nie wiem gdzie szukać dalej. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-10-2019, 07:49
| Jezeli poziom oleju ok (nie przytarty silnik) to problemy masz z kablami miedzy silnikiem a karoseria (luźne bądż upalone połaczenia, etc) |
gregre
Wysłany: 24-10-2019, 15:39
| Olej OK. Wszędzie gdzie widziałem i sięgnąłem mocowania "zera" sprawdziłem miernikiem, jest OK. |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 24-10-2019, 19:54
| gregre napisał/a: | | [..]przy męczeniu dłuższym słychać że rozrusznik coś tam próbuje zakręcić ale jakby miał spore opory, w końcu udaje się odpalić. |
Jak się w końcu udaje odpalić, to kręci już normalnie czy dalej czuć, że coś go blokuje i kręci bardzo powoli?
Je silnik byłby tak mocno przytarty, to raczej byłoby już to wyczuwalne podczas jazdy albo powinien już dym ze spalonego oleju lecieć z wydechu przy gazowaniu. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11375 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-10-2019, 20:57
| gregre napisał/a: | | Wszędzie gdzie widziałem i sięgnąłem mocowania "zera" sprawdziłem miernikiem, jest OK. |
Jakim miernikiem to sprawdzałeś ? |
