Brak ogrzewania Galant EA 2.5
Wysłany: 24-10-2019, 19:39
Nie wiem co i w jaki sposób kombinujesz, ale Galant ma układ samoodpowietrzajacy, jezeli masz problemy z odpowietrzeniem to napewno coś jest nie tak. Przypadkiem nie obil Ci sie o uszy efekt jakby Ci woda pod deska rozdzielcza przepływala/przelewała sie?
Wysłany: 24-10-2019, 20:59
Układ chłodzenia w tym silniku sam się odpowietrza, nie są wymagane żadne magiczne sztuczki czy odpowietrzanie układu, także to błędny trop. Wszystko wskazuje na zapchaną nagrzewnicę. Miałem taki przypadek raz w Galu V6.
Wysłany: 24-10-2019, 21:11
jeśli poprzedniej zimy działało ogrzewanie a nagle przestało to raczej nie nagrzewnica - ona się tak nie zamula
zostaje czujnik temp w panelu albo nastawnik - musisz sprawdzić który to z nich, bo jeden jest przy wentylatorze (od obiegu zamkniętego), drugi za radiem a trzeci od strony kierownicy - jeden z nich jest odpowiedzialny za mieszanie ciepłe/zimne
jak zmieniasz temp. pokrętłem to powinien przesuwać cięgnem
tam się czasem łamią zęby w przekładni - środek tak wygląda:
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 26-10-2019, 11:43
Proszę...wczoraj 4.00 zimno, rękawiczki w aucie, zimno
13.00 dmucha gorąco nie da się wysiedzieć w kabinie
20.00 próbna przejażdżka...zimnooooo
Dziś 10.00 dmucha letnie...po przejechaniu 10km
13.00 dmucha letnie...
Nagrzewnica jak nic jest gdzieś przytkana
W kabinie ustawiona temp na maks, nic nie ruszane...
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Wysłany: 26-10-2019, 22:25
vrangsinn napisał/a:
Nagrzewnica
sprawdzałeś temperaturę obu węży? - najłatwiejsza czynność, pod maskę rękę i wiesz czy jest czy nie
Wysłany: 27-10-2019, 08:29
Nagrzewnica
Na pierwszej stronie było o tym pisane, coś rozkojarzony jestes :P
Wysłany: 27-10-2019, 12:08
jak powrót zimny to o czym tu jeszcze debatujemy...
zdejmujesz oba węże i podłączasz wodę z sieci - ciśnienie 3bary powinno ją przepchać
