lampka kontroli silnika
Stacho51
Auto: Outlander I 2003
  Wysłany: 05-11-2019, 17:49   lampka kontroli silnika
Dziś podczas spokojnej jazdy w mieście zapaliła się lampka kontroli silnika. Zgasiłem na chwilę silnik i po ponownym uruchomieniu znów się pali. Dojechałem do domu i ciekaw jestem co może być przyczyną. Jakieś sugestie?
Stacho
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-11-2019, 18:16
Kup zwykły elm327 Bluetooth i poszukaj programu piston lub torque na telefon i sam sprawdzisz błędy.
Bo bez tego to tylko wróżbita Maciej pomoże ;) .
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 05-11-2019, 18:20
Trzeba sprawdzić kody błędu silnika za pomocą interfejsu diagnostycznego. Kontrolka silnika może się zaświecić z różnych przyczyn.
Jeśli jeszcze nie masz to koniecznie zaopatrz się np. w ELM327 z Bluetooth i aplikacje na telefon. Ten zestaw zawsze warto mieć w aucie.
Bizi_78 był szybszy, brawo On :)
Go MitsuGo
Stacho51
Wysłany: 06-11-2019, 14:04
sprawdziłem kod to 0170 czy to coś poważnego? Na razie zlikwidowałem ten błąd.
Stacho
Wysłany: 06-11-2019, 14:18
Błąd ten informuje o złej mieszance paliwowej nie dającej się skorygować standardowymi korektami. Trzeba by teraz zobaczyć jakie wartości mają te korekty STFT i LTFT aby zorientować się czy w mieszance brakuje powietrza czy paliwa. jeśli korekty będą miały wartości dodatnie to oznacza że brakuje paliwa lub jest zbyt dużo powietrza a jak będą ujemne to na odwrót.
Napisz czy masz LPG.
Stacho51
Wysłany: 06-11-2019, 14:43
Misiek na samej benzynie.
Stacho
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 06-11-2019, 14:54
Do przepływomierza też nie zaszkodzi zajrzeć. :)
Pozdr,
jou
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 06-11-2019, 15:20
Tak jak napisał plecho1, trzeba sprawdzić korekty STFT i LTFT. Może być że łapie gdzieś lewe powietrze i wtedy należy sprawdzić dolot za czujnikiem przepływu powietrza; może być błędne wskazanie czujnika przepływu powietrza. Może też być błędne działanie pierwszej sondy lambda i wtedy też będą się działy takie rzeczy (u mnie była taka sytuacja). Przyczyn tak naprawdę może być wiele.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 06-11-2019, 19:11
Sprawdź wężyki od podciśnień i szczelność dolotu.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 07-11-2019, 00:09
https://youtu.be/5hyFuN1KTC0
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Stacho51
Wysłany: 08-11-2019, 09:41
Dziękuję wszystkim za rady, sprawdzam.
[ Dodano: 27-11-2019, 19:47 ]
Sprawdziłem wszystko w porządku, ale co ciekawe, jechałem 50 km ze świecącą się lampką. Po godzinie gdy wsiadłem ponownie po uruchomieniu lampka jakby nigdy nic zgasła. Nie wiem co o tym sądzić.
Stacho
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-11-2019, 21:12
Stacho51, CE który wywołuje P0170 znika po kilku cyklach odpalania i gaszenia. Ten blad to chwilowe przekroczenie zakresu korekcji dawki paliwa, w dłuższej perspektywie nie wpływa negatywnie na pracę silnika.
STOP HYBRID GO LPG
Stacho51
Wysłany: 15-01-2020, 23:23
Znalazłem przyczynę - brudny filtr paliwa, dzięki wszystkim za udział w dyskusji :)
Stacho
