lampka kontroli silnika |
Stacho51
Auto: Outlander I 2003
Wysłany: 05-11-2019, 17:49 lampka kontroli silnika
| Dziś podczas spokojnej jazdy w mieście zapaliła się lampka kontroli silnika. Zgasiłem na chwilę silnik i po ponownym uruchomieniu znów się pali. Dojechałem do domu i ciekaw jestem co może być przyczyną. Jakieś sugestie? |
_________________ Stacho |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-11-2019, 18:16
Kup zwykły elm327 Bluetooth i poszukaj programu piston lub torque na telefon i sam sprawdzisz błędy.
Bo bez tego to tylko wróżbita Maciej pomoże . |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 05-11-2019, 18:20
Trzeba sprawdzić kody błędu silnika za pomocą interfejsu diagnostycznego. Kontrolka silnika może się zaświecić z różnych przyczyn.
Jeśli jeszcze nie masz to koniecznie zaopatrz się np. w ELM327 z Bluetooth i aplikacje na telefon. Ten zestaw zawsze warto mieć w aucie.
Bizi_78 był szybszy, brawo On |
_________________ Go MitsuGo |
Stacho51
Wysłany: 06-11-2019, 14:04
| sprawdziłem kod to 0170 czy to coś poważnego? Na razie zlikwidowałem ten błąd. |
Wysłany: 06-11-2019, 14:18
Błąd ten informuje o złej mieszance paliwowej nie dającej się skorygować standardowymi korektami. Trzeba by teraz zobaczyć jakie wartości mają te korekty STFT i LTFT aby zorientować się czy w mieszance brakuje powietrza czy paliwa. jeśli korekty będą miały wartości dodatnie to oznacza że brakuje paliwa lub jest zbyt dużo powietrza a jak będą ujemne to na odwrót.
Napisz czy masz LPG. |
Stacho51
Wysłany: 06-11-2019, 14:43
| Misiek na samej benzynie. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3598 Skąd: Skąd: Skąd:
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 06-11-2019, 15:20
| Tak jak napisał plecho1, trzeba sprawdzić korekty STFT i LTFT. Może być że łapie gdzieś lewe powietrze i wtedy należy sprawdzić dolot za czujnikiem przepływu powietrza; może być błędne wskazanie czujnika przepływu powietrza. Może też być błędne działanie pierwszej sondy lambda i wtedy też będą się działy takie rzeczy (u mnie była taka sytuacja). Przyczyn tak naprawdę może być wiele. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 06-11-2019, 19:11
| Sprawdź wężyki od podciśnień i szczelność dolotu. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5377 Skąd: Pińczów TPI
Stacho51
Wysłany: 08-11-2019, 09:41
Dziękuję wszystkim za rady, sprawdzam.
[ Dodano: 27-11-2019, 19:47 ]
Sprawdziłem wszystko w porządku, ale co ciekawe, jechałem 50 km ze świecącą się lampką. Po godzinie gdy wsiadłem ponownie po uruchomieniu lampka jakby nigdy nic zgasła. Nie wiem co o tym sądzić. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-11-2019, 21:12
| Stacho51, CE który wywołuje P0170 znika po kilku cyklach odpalania i gaszenia. Ten blad to chwilowe przekroczenie zakresu korekcji dawki paliwa, w dłuższej perspektywie nie wpływa negatywnie na pracę silnika. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Stacho51
Wysłany: 15-01-2020, 23:23
Znalazłem przyczynę - brudny filtr paliwa, dzięki wszystkim za udział w dyskusji |
