[O1T] - Zapach benzyny
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 07-04-2018, 12:14   [O1T] - Zapach benzyny
Jeśli gdzieś jest taki temat, to przepraszam za spamowanie i proszę o przeniesienie (po prostu piszę na szybko).
Po prawej stronie auta (na zewnątrz) czuję zapach benzyny. Jak dzisiaj przegazowałem auto w trasie, było czuć nawet w środku bardzo mocno. Po węszeniu na postoju wyszło, że najbardziej czuć w okolicy tylnego prawego koła, jak się wsadzi nos pod nadkole.
Z ciekawych objawów bonusowych, to czasem, choć nie jest to regułą mam lekkie problemy z odpaleniem, tak jakby silnik już chciał się wkręcić, ale ma mało paliwa. Raz mi się zdarzyło, że odpalił i obroty na 2-3 sekundy zeszły 2 okolice 400.
Plam pod autem nie zauważyłem.
Na pewno wymienię filtr paliwa, bo jeszcze tego nie zrobiłem po kupnie.
Ale zastanawiam się, czy będzie on przyczyną tych problemów i co jeszcze warto by było sprawdzić.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 07-04-2018, 12:37
Po pierwsze sprawdź czy rura wlewu paliwa nie jest zgnita.
Po drugie sprawdź czy przy tankowaniu beny jak odkręcasz wlew to psyka
Po trzecie ile masz paliwa? Dolej pod korek na full i sprawdź czy będą problemy z odpalaniem
Po czwarte powodzenia z wymianą filtra ;-)
Szukaj szybko zanim umrze pompa paliwa lub wtryski.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 07-04-2018, 17:18
Pewnie rura przegniła.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 07-04-2018, 20:26
Rura wlewu paliwa jest po lewej stronie panowie ;-)
Zatankować do pełna i wtedy zobaczyć czy są jakieś plamy.
Filtr paliwa jest zintegrowany z pompą paliwa więc nie wymienisz :P
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 07-04-2018, 20:46
Jarku, wiadomo że po lewej jest rura ;-) ale wpust do zbiornika już blisko środka, a to że "pachnie" po prawej to może być mylny trop. Obszar poszukiwania już jest. Jeszcze można pod kanapę zajrzeć do prawej klapki.
STOP HYBRID GO LPG
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Wysłany: 08-04-2018, 15:58
Bardzo prawdopodobne że rura wlewu ci puszcza. Stalowy bak to jakaś porażka i szybko koroduje. A co do filtra paliwa to możesz nie znaleźć ja u siebie szukałem i nie znalazłem chyba że ktoś u Ciebie go dołożył
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 08-04-2018, 18:54
Cześć . Filtr paliwa jest w baku . Pod kanapą są dwie rewizję. Filtr jest po stronie kierowcy. Jest duży A przez jego środek przechodzi pompa. Dostępny w wielu zamiennikach . Tak wygląda https://e-pajero.pl/paliwa/4309-filtr-paliwa-w-zbiornik-outlander-2000-2400-cu2-cu4-mr514676.html
[ Dodano: 12-04-2018, 14:06 ]
Jeszcze dodam że gdyby ktoś szukał rury wlewowej do turbo to pasuje od wolnossacego A ceny używek 4x tańsze :D
TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471
tościk
Wysłany: 17-04-2018, 16:27
Według pana mechanika skorodował bak od góry. Tak stwierdził po oględzinach.
Teraz w sumie parę kwestii:
>> Jak to może wyjść cenowo, bo nie widzę niestety w sklepach, może znacie jakiś? W tej chwili wygląda, że będzie cieżko z dostępnością gdziekolwiek...
>> Czy oprócz zbiornika coś jeszcze do kompletu wymieniać?
>> A może nie wymieniać, jeśli tak z tym ciężko, tylko łatać? (zdaję sobie sprawę, że to pytanie może brzmieć głupio :P )
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 17-04-2018, 21:23
Zajrzyj na e-pajero lub do Mitsustyle na allegro. Myślę że tam coś powinno być.
ルブリン
tościk
Wysłany: 19-04-2018, 12:45
E-pajero ma tylko do 2WD.
Mitsustyle wystawia jeden, ale patrząc na to zdjęcie, to nie napawa mnie on jakoś optymizmem i chęcią kupna za taką cenę:
http://allegro.pl/outland...7181558108.html
No chyba że jestem przewrażliwiony, ale nie chciałbym go znowu za rok robić...
ASO mnie zabiło na wstępie. Poradzili jeszcze ewentualnie poszukać ludzi, którzy robią plastikowe baki do Pajero, bo może do Outków też robią. Niestety namiarów nie mieli. Znacie może takich ludzi?
[ Dodano: 09-05-2018, 08:47 ]
Czy jest ktoś może na miejscu we Włocławku albo będzie przejazdem i mógłby dla mnie sprawdzić bak z tego linka, czy warto go kupić?
http://allegro.pl/mitsubi...7312105980.html
Patrząc na zdjęcia trochę się obawiam, że tak jak mój będzie porowaty i nie rozwiąże problemu...
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 05-11-2019, 21:27
Czy kolega tościk, wymienił ten bak bo mam podobny problem.
tościk
Wysłany: 06-11-2019, 10:00
starzec 00 napisał/a:
Wymienił, na zamiennik z Mitsustyle. Na dodatkowe otwory oferowali zaślepki.
Jedyny problem jaki teraz mam, to odpowietrzanie (rzyga mi benzyną przy tankowaniu, muszę powoli nalewać) i evap pod maską.
Przy czym problem z rzygającą benzyną występuje u mnie najprawdopodobniej przez nieprawidłowo podłączone odpowietrzenie. Są outlanderowcy, którzy zakładali ten sam bak i problemu nie mają.
A za evap nie mam niestety czasu się zabrać, choć podobno to tylko kwestia wymiany jednego zaworka.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-11-2019, 13:00
starzec 00, Sprawdź jak masz możliwość stan rury wlewowej bo być może to ona jest winna, jeśli rura cała to wtedy trzeba szukać baku. A tak w ogóle to powitać sąsiada z sąsiedniego powiatu ;-)
ルブリン
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 07-11-2019, 10:32
A witam sąsiada. Widoczne zapocenie na zgrzewie, najprawdopodobniej polało się ze styku rury z bakiem.
