C Crosser skrzypi przednie zawieszenie |
Hubert88
Auto: C crosser 2.2HDI
Wysłany: 09-11-2019, 19:16 C Crosser skrzypi przednie zawieszenie
| Witam. Kupiłem niedawno C Crossera i borykam się z problemem ze skrzypieniem podczas przejazdu przez progi zwalniające czy tez krótkie głębokie dziury. Powymienialem łączniki stabilizatorów gumy stabilizatora końcówki drążków kierowniczych do tego przejechałem wszystkie gumy wahaczy smarem w sprayu aby sprawdzić czy czasem to nie to. Póki co bez zmian 🙈 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-11-2019, 21:48
| Ja bym karcherem potraktował sprężyny bo może tam się sporo brudu nazbierało. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 10-11-2019, 07:41
Spoko, mój misiek też skrzypieć zaczął ostatnio
Nie wiem czy powodem skrzypienia mogą być łożyska kolumny mcphersona. Przyjdzie lato - się rozchodzi |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 10-11-2019, 11:11
| m4rud3r napisał/a: | Spoko, mój misiek też skrzypieć zaczął ostatnio
musisz schudnac |
m4rud3r
Wysłany: 10-11-2019, 13:45
| kajos napisał/a: | | m4rud3r napisał/a: | Spoko, mój misiek też skrzypieć zaczął ostatnio
musisz schudnac |
Haha dzięki !
nie no tak na poważnie, to czasami przy wyjeździe z garażu podziemnego, pod górkę na samej górze podjazdu było skrzypnięcie bo wyjazd jest po łuku więc myślałem że to łożyska kolumn trzeszczą. A ostatnio jak więcej po mokrym polatał, zaczął trzeszczeć nie tylko na podjeździe |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 11-11-2019, 14:07
| u mnie to sie objawia tylko zima latem jest ok powymieniałem juz wszystko i efekt pozostał pewnie amory olejowe to raczej takie sapanie |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 11-11-2019, 20:29
| W moim Pugu powodem skrzypienia były łożyska górnego mocowania kolumny Macphersona. Dźwięk był taki, jak podczas siadania na starej , postgirekowskiej kanapie. |
_________________  |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Aleksander1965
Wysłany: 16-11-2019, 12:36
| Trudno nazwać to łożyskami to raczej plastikowe slizgi o grubośc 5mm zmieniałem dwukrotnie straszna tandeta |
Wysłany: 16-11-2019, 15:00
| Aleksander1965, dawałeś oryginał czy jakiś zamiennik? |
Aleksander1965
Wysłany: 17-11-2019, 12:43
| Aleksander1965 napisał/a: | | dawałem z firmy FEBEST organoleptycznie wyglądały lepiej niż te oryginalne, masywniejsze i lepiej wykonane |
I tutaj może być problem .
Zainwestuj w oryginał, na allegro około 60zł kosztuje z wysyłką.
W starszych miśkach ludzie narzekają na zamienniki.
U mnie jedno już ma nalatane około 50kkm a z drugiej strony już około 25kkm i cały czas śmigają . |
Wagabunda
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 26-11-2019, 12:27
Witam kolegów, właśnie w czwartek jadę na likwidację tego skrzypienia. Możecie podać link do tych oryginałow?
[ Dodano: 29-11-2019, 10:25 ]
Witam, jestem dzisiaj po wymianie poduszki nad amortyzatorem, nastała błoga cisza. Wymieniona została poduszka na kyb, całkowity koszt operacji to 260zł u mechanika, poduszkę kupił mechanik. Stara skrzypiała wewnątrz. Jeżeli Wam skrzypi to jest metoda na to, wstrzyknąć smaru między poduszkę a blachę, pomoże na moment potem zacznie i tak skrzypieć. jak czekaliśmy na poduszkę to mechanik z góry młotkiem doklepał blachę nad poduszką i to pomogło trochę, poduszka mniej skrzypiała.
Pozdrawiam Was, może siękomuś przyda informacja. |
_________________ Od 21.05.2018 posiadacz w/w Miśka
