Demontaż Baku paliwa |
Maciek31
Auto: Mitsubishi Galant E5xA
Wysłany: 15-11-2019, 08:50 Demontaż Baku paliwa
Planuje wziąć się za konserwacje podwozia w galu 2001r sedan i tutaj mam pytanie jak zdjąć bak paliwa ?
Czy bak ma jakiś korek zlewowy?
Z góry dzięki i pozdrawiam |
Wysłany: 15-11-2019, 11:34
| Nie ma spustu paliwa. Który masz rocznik Galanta? |
Maciek31
Wysłany: 15-11-2019, 18:59
| Napisałem ze 2001 sedan |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-11-2019, 21:30
| Musisz odessac paliwo, pod kanapa po stronie pasazera jest klapa, po jej odkreceniu masz podejscie do wtyczki i przewodów pompy, od stronuy kanału demontujesz filtr paliwa z ochwytem, nastepnie luzujesz sruby mocujace zbiornik, odkrecasz rure wlewu paliwa, odkrecasz zbiornik delikatnie go opuszczajac bo do rozpievia jest chyba jeszcze jedna wtyczka albo przewód (nie jestem na 100% pewny) |
Wysłany: 16-11-2019, 15:09
| Jak po 2000 r. to niestety nie da się wypompować paliwa po podaniu napięcia na złącze kontrolne pompy paliwa pod maską, tak jak w przedliftach. Wtedy najlepiej założyć wężyk na króciec na pompie paliwa, wężyk do bańki i podać napięcie na piny pompy. Paliwo samo się wypompuje. Co do demontażu zbiornika to pośrodku pod siedziskiem kanapy jest druga zaślepka od pływaka poziomu paliwa, po jej odkręceniu odpinasz wtyczkę i przy opuszczaniu zbiornika nie będzie już więcej wtyczek do odpięcia, tyle tylko, że wiązka elektryczna będzie się trzymała do zbiornika na 2 opaskach blaszanych, które same się odchylą i uwolnią wiązkę oraz wiązka będzie w 2 miejscach przyklejona do zbiornika takimi kawałkami taśmy klejącej, ale też się sama odklei. Ale będzie do zdjęcia jeden wężyk od paliwa, a właściwie jego oparów, jest od góry zbiornika w jego tylnej części, także ostrożnie z opuszczaniem zbiornika w dół. |
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 17-11-2019, 11:07, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11470 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-11-2019, 20:08
Hugo, = Galantopedia sory za ot. ale dokładność w opisach to mistrzostwo |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 76 Skąd: kraków
Wysłany: 21-04-2020, 14:52
| Panowie trochę z innej beczki ,ale proste szybkie pytanie bo nie znalazłem odpowiedzi na forum a dotyczy zbiornika paliwa. Czy zbiornik paliwa jest taki sam we wszystkich wersjach silnikowych tj. 2.0 , 2.4 , 2.5 ??? |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 21-04-2020, 21:05
| Wygląda na taki sam natomiast podczas swapu z 2.0 na 2.5 pompa nie dawała rady także możliwe że też się rożni. Natomiast zbiornik jest taki sam . |
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 21-04-2020, 21:24
| Oki. Dzięki . Mnie chodzi o sam zbiornik Właśnie dokopałem się po dekoderze vin że w 2.0 i 2.5 jest to samo po numerach , tylko z 2.4 wychodzi inny --- a wizualnie wszystkie wyglądają na takie same.... |
franek 30
Auto: galant 97 EA2A
Wysłany: 21-04-2020, 21:43
| zbiorniki w 2.0 i 2.5 są takie same. sawagger u ciebie była różnica rocznikowa i liftowa dlatego pompa nie dawała rady. |
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 22-04-2020, 09:35
| Dzięki Panowie.. a nie wiecie w czym jest różnica od zbiornika 2.4 gdi ?? Czy chodzi o same bebechy ? |
Wysłany: 22-04-2020, 22:16
| savagger995 napisał/a: | | podczas swapu z 2.0 na 2.5 pompa nie dawała rady | Pompy paliwa w zbiorniku są takie same w każdej benzynowej wersji silnikowej. | karino napisał/a: | | a nie wiecie w czym jest różnica od zbiornika 2.4 gdi ?? | Zbiorniki paliwa w 2,0 16V i 2,5 V6 są identyczne, "bebechy" są identyczne, jedyna różnica w zbiorniku z 2,4 GDI to na górze zbiornika z tyłu dodatkowy króciec odpowietrzenia pompy wysokiego ciśnienia. Wystarczy go zaślepić i możesz montować zbiornik do 2,0 i 2,5. Na zdjęciu poniżej zbiornik z 2,4 GDI, króciec już zaślepiony (zielone kółko) i montowany był do 2,5 V6.
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 23-04-2020, 07:52
| I już wszystko jasne . Dzięki |
