Demontaż Baku paliwa
Maciek31
Auto: Mitsubishi Galant E5xA
Wysłany: 15-11-2019, 08:50   Demontaż Baku paliwa
Planuje wziąć się za konserwacje podwozia w galu 2001r sedan i tutaj mam pytanie jak zdjąć bak paliwa ?
Czy bak ma jakiś korek zlewowy?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Wysłany: 15-11-2019, 11:34
Nie ma spustu paliwa. Który masz rocznik Galanta?
Maciek31
Wysłany: 15-11-2019, 18:59
Napisałem ze 2001 sedan
Wysłany: 15-11-2019, 21:30
Musisz odessac paliwo, pod kanapa po stronie pasazera jest klapa, po jej odkreceniu masz podejscie do wtyczki i przewodów pompy, od stronuy kanału demontujesz filtr paliwa z ochwytem, nastepnie luzujesz sruby mocujace zbiornik, odkrecasz rure wlewu paliwa, odkrecasz zbiornik delikatnie go opuszczajac bo do rozpievia jest chyba jeszcze jedna wtyczka albo przewód (nie jestem na 100% pewny)
Wysłany: 16-11-2019, 15:09
Jak po 2000 r. to niestety nie da się wypompować paliwa po podaniu napięcia na złącze kontrolne pompy paliwa pod maską, tak jak w przedliftach. Wtedy najlepiej założyć wężyk na króciec na pompie paliwa, wężyk do bańki i podać napięcie na piny pompy. Paliwo samo się wypompuje. Co do demontażu zbiornika to pośrodku pod siedziskiem kanapy jest druga zaślepka od pływaka poziomu paliwa, po jej odkręceniu odpinasz wtyczkę i przy opuszczaniu zbiornika nie będzie już więcej wtyczek do odpięcia, tyle tylko, że wiązka elektryczna będzie się trzymała do zbiornika na 2 opaskach blaszanych, które same się odchylą i uwolnią wiązkę oraz wiązka będzie w 2 miejscach przyklejona do zbiornika takimi kawałkami taśmy klejącej, ale też się sama odklei. Ale będzie do zdjęcia jeden wężyk od paliwa, a właściwie jego oparów, jest od góry zbiornika w jego tylnej części, także ostrożnie z opuszczaniem zbiornika w dół.
Ostatnio zmieniony przez Hugo 17-11-2019, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Yatsu~eku
Wysłany: 16-11-2019, 20:08
Hugo, = Galantopedia :mrgreen: sory za ot. ale dokładność w opisach to mistrzostwo :)
karino
KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Wysłany: 21-04-2020, 13:52
Panowie trochę z innej beczki ,ale proste szybkie pytanie bo nie znalazłem odpowiedzi na forum a dotyczy zbiornika paliwa. Czy zbiornik paliwa jest taki sam we wszystkich wersjach silnikowych tj. 2.0 , 2.4 , 2.5 ???
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 21-04-2020, 20:05
Wygląda na taki sam natomiast podczas swapu z 2.0 na 2.5 pompa nie dawała rady także możliwe że też się rożni. Natomiast zbiornik jest taki sam .
karino
KARINO
Wysłany: 21-04-2020, 20:24
Oki. Dzięki . Mnie chodzi o sam zbiornik Właśnie dokopałem się po dekoderze vin że w 2.0 i 2.5 jest to samo po numerach , tylko z 2.4 wychodzi inny --- a wizualnie wszystkie wyglądają na takie same....
franek 30
Auto: galant 97 EA2A
Wysłany: 21-04-2020, 20:43
zbiorniki w 2.0 i 2.5 są takie same. sawagger u ciebie była różnica rocznikowa i liftowa dlatego pompa nie dawała rady.
karino
KARINO
Wysłany: 22-04-2020, 08:35
Dzięki Panowie.. a nie wiecie w czym jest różnica od zbiornika 2.4 gdi ?? Czy chodzi o same bebechy ?
Wysłany: 22-04-2020, 21:16
savagger995 napisał/a:
Pompy paliwa w zbiorniku są takie same w każdej benzynowej wersji silnikowej.
karino napisał/a:
Zbiorniki paliwa w 2,0 16V i 2,5 V6 są identyczne, "bebechy" są identyczne, jedyna różnica w zbiorniku z 2,4 GDI to na górze zbiornika z tyłu dodatkowy króciec odpowietrzenia pompy wysokiego ciśnienia. Wystarczy go zaślepić i możesz montować zbiornik do 2,0 i 2,5. Na zdjęciu poniżej zbiornik z 2,4 GDI, króciec już zaślepiony (zielone kółko) i montowany był do 2,5 V6.
karino
KARINO
Wysłany: 23-04-2020, 06:52
I już wszystko jasne . Dzięki
