Kamerka samochodowa
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Wysłany: 21-11-2019, 16:57   Kamerka samochodowa
Mam pytanie czy ktoś przeprowadzał kabelki z przodu do tyłu dla podłączenia dodatkowej kamerki z rejestratora-kamerki samochodowej. Kupiłem kamerkę w lusterku z dodatkową tylną kamerką do której trzeba przeciągnąć przewody. Jeden czerwony podłącza się do plusa w światłach cofania. Może ma ktoś doświadczenie którędy dać te przewody do tyłu.
RomanK
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 21-11-2019, 17:21
RomanK61, Jaka to kamerka, pytam z ciekawości :?:
Rok produkcji: 2010.
RomanK61
Wysłany: 21-11-2019, 18:41
Kupiłem w media expert kamerkę xblitz park view ultra bo była mała promocja. Mam kamerę cofania oryginalną ale ta kupiona też ma dodatkową tylną to może ją podłączę tylko nie wiem jak ukryć przewody. Teraz jak chcą wprowadzić pierwszeństwo pieszego na pasach to strach będzie jeździć po mieście. Pozdrawiam cię kolego na początku mojej przygody z asx-em po mogłeś mi w sprawie panelu sterowania klimatyzacją.
RomanK
HUGIO
Wysłany: 21-11-2019, 18:57
RomanK61, Jeśli nie chcesz rozbieracie plastików, to podsufitka > uszczelki drzwi > podsufitka.
Tylko, że wtedy ta kamerka będzie się włączała gdy będziesz cofał, a Ty chyba chcesz, żeby była cały czas aktywna (jako wideo rejestrator z tyłu)?
Ostatnio zmieniony przez HUGIO 21-11-2019, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
RomanK61
Wysłany: 21-11-2019, 18:59
Ok. Będę próbował, będę ją miał dopiero w poniedziałek.
RomanK
tyku
Wysłany: 21-11-2019, 19:08
RomanK61, Gdzie chcesz umieścić kamerkę z tyłu (wewnątrz, czy na zewnątrz samochdu) :?:
Dzięki za pozdrowienia :D Pozdrawiam również :wink:
RomanK61
Wysłany: 21-11-2019, 19:15
Ta oryginalna nad tablicą rejestracyjną w warunkach złej pogody bardzo się brudzi, więc chyba w środku na tylnej szybie. Ta tylna to tylko opcjonalny gadżet do tej przedniej ale na pewno pomaga zwłaszcza że ten wyświetlacz w lusterku ma 5".A swoją drogą to widziałem w WV jak po włączeniu tylnego biegu podnosi się znaczek firmowy na tylnej klapie a pod spodem jest kamerka i to jest rozwiązanie na brud i deszcz.
RomanK
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 22-11-2019, 08:48
RomanK61 napisał/a:
Do momentu aż nie padnie mechanizm podnoszenia albo coś się zatnie a potem okaże się, że aby wymienić silniczek trzeba zakupić to w całym zestawie bo jest zespolone i kosztuje $$$$. Przerabiałem podobną rzecz z guzikiem do otwierania klapy bagażnika właśnie w VW :(
RomanK61
Wysłany: 22-11-2019, 08:54
To prawda jak coś padnie to trzeba sięgać głęboko do kieszeni ale z drugiej strony ta kamerka w Asx jak pada deszcz czy inne zabrudzenia to nic przez nią nie widać. Nie mam chlapaczy to cały tył jest zawsze zakurzony czy też brudny.
RomanK
HUGIO
Wysłany: 22-11-2019, 11:04
RomanK61,
Próbowałeś nawoskować, albo użyć QD na samą szybkę kamerki? U mnie to pomaga ;)
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
RomanK61
Wysłany: 22-11-2019, 11:16
Nie bo nie wiedziałem o takim sposobie. Proszę o podpowiedź jak odkręcić tylną lampę żeby dostać się do kostek z przewodami. Podniosłem klapę odkreciłem dwa wkręty ale lampa dalej nie chce mi się wyjąć. Czy trzeba jeszcze odkręcić plastiki w bagażniku?
[ Dodano: 22-11-2019, 11:18 ]
W jaki sposób dodajcie zdjęcia na forum
RomanK
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 22-11-2019, 12:04
Domingez
Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 22-11-2019, 12:37
Jakiś czas temu montowałem kamerę cofania. Ogólnie zacznij od demontażu plastików klapy bagażnika, żeby się do światła cofania dostać. Jak dobrze pomyślisz to nie będziesz musiał używać szybko złączek ani przerabiać kabli, żeby dostać sygnał po kablu. Postaraj się wsunąć kabel do klosza aby dotykał styk. Całą wiązkę możesz przeciągnąć dołem auta albo górą - co myślę jest łatwiejsze. Wciskasz pod uszczelki drzwi i podsufitkę - nic nie trzeba rozbierać. Montaż kamery zajął mi około 15 min.
RomanK61
Wysłany: 22-11-2019, 12:57
Dziękuję mitsumaniacy zapomoc, będę kombinował do skutku. Pozdrawiam.
RomanK
tyku
Wysłany: 22-11-2019, 13:50
Domingez napisał/a:
Niewiarygodne :shock: , nawet tokyo w takim czasie tego nie ogarnie. :roll:
Z tego co wiem, to trzeba kabel przeciągnąć przez gumową uszczelkę między karoserią a klapą itp. itd :roll:
