Kamerka samochodowa |
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 169 Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 21-11-2019, 16:57 Kamerka samochodowa
Mam pytanie czy ktoś przeprowadzał kabelki z przodu do tyłu dla podłączenia dodatkowej kamerki z rejestratora-kamerki samochodowej. Kupiłem kamerkę w lusterku z dodatkową tylną kamerką do której trzeba przeciągnąć przewody. Jeden czerwony podłącza się do plusa w światłach cofania. Może ma ktoś doświadczenie którędy dać te przewody do tyłu. |
_________________ RomanK |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 21-11-2019, 17:21
RomanK61, Jaka to kamerka, pytam z ciekawości |
Rok produkcji: 2010.
RomanK61
Wysłany: 21-11-2019, 18:41
Kupiłem w media expert kamerkę xblitz park view ultra bo była mała promocja. Mam kamerę cofania oryginalną ale ta kupiona też ma dodatkową tylną to może ją podłączę tylko nie wiem jak ukryć przewody. Teraz jak chcą wprowadzić pierwszeństwo pieszego na pasach to strach będzie jeździć po mieście. Pozdrawiam cię kolego na początku mojej przygody z asx-em po mogłeś mi w sprawie panelu sterowania klimatyzacją. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 21-11-2019, 18:57
RomanK61, Jeśli nie chcesz rozbieracie plastików, to podsufitka > uszczelki drzwi > podsufitka.
Cytat: | Jeden czerwony podłącza się do plusa w światłach cofania. | Tylko, że wtedy ta kamerka będzie się włączała gdy będziesz cofał, a Ty chyba chcesz, żeby była cały czas aktywna (jako wideo rejestrator z tyłu)? |
Ostatnio zmieniony przez HUGIO 21-11-2019, 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
RomanK61
Wysłany: 21-11-2019, 18:59
Ok. Będę próbował, będę ją miał dopiero w poniedziałek. |
tyku
Wysłany: 21-11-2019, 19:08
RomanK61, Gdzie chcesz umieścić kamerkę z tyłu (wewnątrz, czy na zewnątrz samochdu)
Dzięki za pozdrowienia Pozdrawiam również |
RomanK61
Wysłany: 21-11-2019, 19:15
Ta oryginalna nad tablicą rejestracyjną w warunkach złej pogody bardzo się brudzi, więc chyba w środku na tylnej szybie. Ta tylna to tylko opcjonalny gadżet do tej przedniej ale na pewno pomaga zwłaszcza że ten wyświetlacz w lusterku ma 5".A swoją drogą to widziałem w WV jak po włączeniu tylnego biegu podnosi się znaczek firmowy na tylnej klapie a pod spodem jest kamerka i to jest rozwiązanie na brud i deszcz. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2019, 08:48
RomanK61 napisał/a: | A swoją drogą to widziałem w WV jak po włączeniu tylnego biegu podnosi się znaczek firmowy na tylnej klapie a pod spodem jest kamerka i to jest rozwiązanie na brud i deszcz. |
Do momentu aż nie padnie mechanizm podnoszenia albo coś się zatnie a potem okaże się, że aby wymienić silniczek trzeba zakupić to w całym zestawie bo jest zespolone i kosztuje $$$$. Przerabiałem podobną rzecz z guzikiem do otwierania klapy bagażnika właśnie w VW |
RomanK61
Wysłany: 22-11-2019, 08:54
To prawda jak coś padnie to trzeba sięgać głęboko do kieszeni ale z drugiej strony ta kamerka w Asx jak pada deszcz czy inne zabrudzenia to nic przez nią nie widać. Nie mam chlapaczy to cały tył jest zawsze zakurzony czy też brudny. |
HUGIO
RomanK61
Wysłany: 22-11-2019, 11:16
Nie bo nie wiedziałem o takim sposobie. Proszę o podpowiedź jak odkręcić tylną lampę żeby dostać się do kostek z przewodami. Podniosłem klapę odkreciłem dwa wkręty ale lampa dalej nie chce mi się wyjąć. Czy trzeba jeszcze odkręcić plastiki w bagażniku?
[ Dodano: 22-11-2019, 11:18 ]
W jaki sposób dodajcie zdjęcia na forum |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21030 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-11-2019, 12:04
Domingez
Nowy Forumowicz Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 22-11-2019, 12:37
Jakiś czas temu montowałem kamerę cofania. Ogólnie zacznij od demontażu plastików klapy bagażnika, żeby się do światła cofania dostać. Jak dobrze pomyślisz to nie będziesz musiał używać szybko złączek ani przerabiać kabli, żeby dostać sygnał po kablu. Postaraj się wsunąć kabel do klosza aby dotykał styk. Całą wiązkę możesz przeciągnąć dołem auta albo górą - co myślę jest łatwiejsze. Wciskasz pod uszczelki drzwi i podsufitkę - nic nie trzeba rozbierać. Montaż kamery zajął mi około 15 min. |
RomanK61
Wysłany: 22-11-2019, 12:57
Dziękuję mitsumaniacy zapomoc, będę kombinował do skutku. Pozdrawiam. |
tyku
Wysłany: 22-11-2019, 13:50
Domingez napisał/a: | Montaż kamery zajął mi około 15 min. |
Niewiarygodne , nawet tokyo w takim czasie tego nie ogarnie.
Z tego co wiem, to trzeba kabel przeciągnąć przez gumową uszczelkę między karoserią a klapą itp. itd |
