Przeładowujące Turbo |
Mlody1511
Auto: Outlander Turboo
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 26-11-2019, 22:59 Przeładowujące Turbo
| Parę dni temu szarpnął mi 2x przy wyprzedzaniu, okazało się że przeładował (do 1,3 - 1,4b) i odcielo zapłon/paliwo lub go brakło, dzieje się tak gdy wcisne pedał gazu od razu do końca, gdy naładuje turbo powoli i wtedy do dechy ładnie trzyma 1bara. Ktoś miał. Coś podobnego? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 27-11-2019, 08:43
| Gruszka WG, sterowanie jej wężyki? Zaworki sterujące po prawej stronie pokrywy zaworów. Uwolniłeś z tego co kojarzę wydech? I fmic masz więc może sobie tak głupieć bez remapu. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Mlody1511
Wysłany: 27-11-2019, 10:49
| Bzyk_R1, zgadza się, ostatnio wymieniłem DP bez kata. Czy przy peknietym kolektorze też będzie przeładowywał? |
Bzyk_R1
Wysłany: 27-11-2019, 21:09
| Mlody1511, jak lekko pęknięty i po rozgrzaniu się uszczelni to jak najbardziej. |
Mlody1511
Wysłany: 28-11-2019, 08:07
| Jeśli będzie pękniety nie będzie produkował tyle boostu, dobrze rozumiem? |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 28-11-2019, 12:58
| Mlody1511 napisał/a: | | Jeśli będzie pękniety nie będzie produkował tyle boostu, dobrze rozumiem? |
Wszystko zależy jak jest pęknięty. Jak minimalnie to będzie tak jak Bzyk napisał jak poleciał już bardziej to odczujesz pogorszenie w przyśpieszeniu no i odgłosy.
Chociaż jak zrobiłeś dp i IC to może Ci się wyrówna... |
Mlody1511
Wysłany: 31-12-2019, 00:13
| Z powodu przeładowujące turbiny wyskoczył błąd P0033. Cały czas szukamy przyczyny.. |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Bzyk_R1
Wysłany: 31-12-2019, 09:33
| A nie zrzuciło Ci ewentualnie nie pekł wężyk na DV/BOV od podciśnienia? |
