Przeładowujące Turbo
Mlody1511
Auto: Outlander Turboo
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 26-11-2019, 22:59   Przeładowujące Turbo
Parę dni temu szarpnął mi 2x przy wyprzedzaniu, okazało się że przeładował (do 1,3 - 1,4b) i odcielo zapłon/paliwo lub go brakło, dzieje się tak gdy wcisne pedał gazu od razu do końca, gdy naładuje turbo powoli i wtedy do dechy ładnie trzyma 1bara. Ktoś miał. Coś podobnego?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-11-2019, 08:43
Gruszka WG, sterowanie jej wężyki? Zaworki sterujące po prawej stronie pokrywy zaworów. Uwolniłeś z tego co kojarzę wydech? I fmic masz więc może sobie tak głupieć bez remapu.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Mlody1511
Wysłany: 27-11-2019, 10:49
Bzyk_R1, zgadza się, ostatnio wymieniłem DP bez kata. Czy przy peknietym kolektorze też będzie przeładowywał?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-11-2019, 21:09
Mlody1511, jak lekko pęknięty i po rozgrzaniu się uszczelni to jak najbardziej.
STOP HYBRID GO LPG
Mlody1511
Wysłany: 28-11-2019, 08:07
Jeśli będzie pękniety nie będzie produkował tyle boostu, dobrze rozumiem?
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 28-11-2019, 12:58
Mlody1511 napisał/a:
Wszystko zależy jak jest pęknięty. Jak minimalnie to będzie tak jak Bzyk napisał jak poleciał już bardziej to odczujesz pogorszenie w przyśpieszeniu no i odgłosy.
Chociaż jak zrobiłeś dp i IC to może Ci się wyrówna... :D
Mlody1511
Wysłany: 31-12-2019, 00:13
Z powodu przeładowujące turbiny wyskoczył błąd P0033. Cały czas szukamy przyczyny..
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 31-12-2019, 06:16
Szczelność sprawdzana?
1. Obejrzyj Dude 101
https://youtu.be/IeIDvEE2Wnk
2. Pospawaj nasza zaslepke fi 50mm :
https://ibb.co/48ZrCR4
3. Dopiernicz z 1bar kompresorem - ma nic nie syczecz. Kup piankę do sprawdzania szczelności LPG. Jak suczy szukaj dziuru obok kolektora ssacego.
Zaskleple wsadzasz w przewod gumowy miedzy flansza a intercooler, zaciskasz opaska
https://m.imgur.com/gallery/3O8IGQW
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 31-12-2019, 09:33
A nie zrzuciło Ci ewentualnie nie pekł wężyk na DV/BOV od podciśnienia?
STOP HYBRID GO LPG
