		Odpalanie a sprzęgło |
                  Auto: MSS 1.3 family 01r.
                  Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
                              			    Wysłany: 07-12-2019, 14:45
               | ASO powinno dać radę, chyba że coś uszkodziłeś w kabelkach i błąd będzie powracał. |
				_________________ Gość zobacz moją   zieloną żabę     .
		 piotrek1110
                  Auto: Mitsubishi ASX benzyna 1.6
                              			    Wysłany: 07-12-2019, 20:41
               | cyba nic nie uszkodziłem bo telikatnie było wszystko wypiete i spowrotem wpiete jedynie to że po odłaczeniu przekreciłem zapłon by zobaczyc czy radio odpala a nie podłaczyłem tej kostki od tych poduszek |
				_________________ Lewandowski |
		 Fredi1
                  Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
                              			    Wysłany: 07-12-2019, 21:03
               Ja też miałem ostatnio  problem z poduszką bo przez przypadek odłączyłem  wtyczkę, ale byłem zmienić opony na zimowe i w wulkanizacji była też mechanika to  poprosiłem gościa i mi skasował za Free     .Miał jakiś taki kabel podobny do Delphi ale niewiem co to było.
A jeżeli chodzi o odpalanie z wyciśnięty sprzęgłem to chyba chodzi bardziej o bezpieczeństwo żeby np. dziecko nie odpaliło auta na biegu . |
		 piotrek1110
                              			    Wysłany: 08-12-2019, 10:58
               | A czy może być taka sytuacja że wina leży po stronie tego radia z Chin  ktoś pisał że liczba pinow się nie zgadza ale tu patrzyłem że w kostce od radia jest 8 i od strony auta też 8 chyba że ja inaczej to rozumuje . Podłączyłem na chwilę stare radio i tam zapala się kontrolka błędu a w tym nowym nic  dlatego to mnie zastanawia gdzie leży problem. Bym poszukał innego elektryka ale jeszcze będę miał montowana kamerkę i nie chce żeby to się powtórzyło tylko zastanawiam się czy palący błąd nie powoduje sytuację że poduszki nie są teraz całkowicie wyłączone |
