Dmuchawa Colt z30 - problem
Kamilos
Auto: Mitsubishi Colt z30 1.5 109KM
Wysłany: 15-12-2019, 20:52   Dmuchawa Colt z30 - problem
przestał mi działać 1, 2 i 3 bieg nawiewu w Colcie z30 2004r. - działa tylko na 4 biegu.
Chodzi zapewne o uszkodzony rezystor dmuchawy. Pytanie brzmi gdzie mogę go znaleźć?
[Jestem laikiem].
Pozdrawiam!
Wysłany: 15-12-2019, 21:57
Kamilos
Wysłany: 17-12-2019, 12:28
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozumiem, że muszę wyćagnąć plastik pod radiem i schowkiem żeby dostać się do rezystora?
Czy nikt z Forumowiczów nie miał podobnego przypadku?
Pozdrawiam.
ravusek
Auto: Colt cz3
Wysłany: 27-12-2019, 20:05
Rezystor jest po prawej stronie pod kolumną kierownicy, żeby wyciągnąć musisz go przękręcić
You take care of the car, the car will take care of you.
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 11-01-2020, 10:47
Kamilos napisał/a:
Pozdrawiam.
Nie musisz. Po prawej stronie od pedału przyspieszenia (gazu). Dochodzi do niego wiązka 4 przewodów. Nie męcz się z wypinaniem wtyczki. Przekręć rezystor w lewo - wtyczkę łatwiej wypiąć po wyjęciu rezystora.
[ Dodano: 11-01-2020, 10:52 ]
A z innej beczki ale w temacie. W jaki sposób wyczyścić parownik? Jest to dosyć dziwna budowa i z tego co widziałam znajduje się poniżej wentylatora. Jest tam wprawdzie kanał ale bardzo ciasno i pionowo. Chciałam to spryskać bizolem AC ale poległam i skończyło się na odszczurzeniu samej komory wentylatora i filtra kabinowego.
Jakiś patent przez odpływy pod autem?
Kamilos
Wysłany: 25-04-2020, 22:13
Pięknie dziękuję za pomoc. Rezystor można przekręcać w obie strony - w końcu zostanie w dłoni. Ojciec wymienił mi któryś rezystor - wstawił odpowiednik, i wszystko śmiga od kilku miesięcy :)
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 27-04-2020, 15:01
Jakiej wartości termicznej bezpiecznik wstawił?
