Dmuchawa Colt z30 - problem |
Kamilos
Auto: Mitsubishi Colt z30 1.5 109KM
Wysłany: 15-12-2019, 20:52 Dmuchawa Colt z30 - problem
przestał mi działać 1, 2 i 3 bieg nawiewu w Colcie z30 2004r. - działa tylko na 4 biegu.
Chodzi zapewne o uszkodzony rezystor dmuchawy. Pytanie brzmi gdzie mogę go znaleźć?
[Jestem laikiem].
Pozdrawiam! |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21110 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-12-2019, 21:57
Kamilos
Wysłany: 17-12-2019, 12:28
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozumiem, że muszę wyćagnąć plastik pod radiem i schowkiem żeby dostać się do rezystora?
Czy nikt z Forumowiczów nie miał podobnego przypadku?
Pozdrawiam. |
ravusek
Auto: Colt cz3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2011 Posty: 34 Skąd: OKE
Wysłany: 27-12-2019, 20:05
| Rezystor jest po prawej stronie pod kolumną kierownicy, żeby wyciągnąć musisz go przękręcić |
_________________ You take care of the car, the car will take care of you. |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 11-01-2020, 10:47
| Kamilos napisał/a: | Dzięki za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam. |
Nie musisz. Po prawej stronie od pedału przyspieszenia (gazu). Dochodzi do niego wiązka 4 przewodów. Nie męcz się z wypinaniem wtyczki. Przekręć rezystor w lewo - wtyczkę łatwiej wypiąć po wyjęciu rezystora.
[ Dodano: 11-01-2020, 10:52 ]
A z innej beczki ale w temacie. W jaki sposób wyczyścić parownik? Jest to dosyć dziwna budowa i z tego co widziałam znajduje się poniżej wentylatora. Jest tam wprawdzie kanał ale bardzo ciasno i pionowo. Chciałam to spryskać bizolem AC ale poległam i skończyło się na odszczurzeniu samej komory wentylatora i filtra kabinowego.
Jakiś patent przez odpływy pod autem? |
Kamilos
Wysłany: 25-04-2020, 21:13
Pięknie dziękuję za pomoc. Rezystor można przekręcać w obie strony - w końcu zostanie w dłoni. Ojciec wymienił mi któryś rezystor - wstawił odpowiednik, i wszystko śmiga od kilku miesięcy |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 27-04-2020, 14:01
| Jakiej wartości termicznej bezpiecznik wstawił? |
