[II 2.0 DID] Sprzęgło dwumas
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 04-12-2019, 22:35
jeszcze malo wiesz o tym aucie
grzalki sa w nagrzewnicy
gdy silnik sie nagrzeje to obroty powinny spasc do okolo 825
jesli wylaczysz na OFF nawiew to tez musza spasc mimo ze silnik zimny
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
meritum69
Auto: Outlander 2.2 DI-D 177 KM 4x4
Wysłany: 05-12-2019, 14:08
kajos napisał/a:
Dobrze prawisz :) działa
Dzięki
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 05-12-2019, 15:47
Czy samodzielna wymiana czujnika poł.wału korbowego jest skomplikowana?
kajos
Wysłany: 05-12-2019, 18:12
nie robilem tego
ale czujnik jest pod alternatorem wiec chyba trzeba jego wykrecic
wymiana nie powinna byc trudna
pewnie wiecej roboty z odkrecaniem alternatora i lap niz z wymiana samego czujnika
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 06-12-2019, 14:38
A jak z dwumasami? Ponoć nówki trafiają się felerne i stukają np. po 3tys km?
meritum69
Wysłany: 09-12-2019, 19:43
Witam, skrzynia ściągnięta, i teraz mam pytanie wałek w skrzyni ma luz "tył/przód"-może być taki luz ?
Natomiast luz "góra/dół" jest minimalny. Dwumasa podobno jest zużyta ale strasznej tragedii nie ma. Zastanawiam się czy ten luz mógł powodować ten hałas czy jednak dwumasa ?
kajos
Wysłany: 09-12-2019, 23:18
luzu nie moze miec
halas wlasnie od tego jest
meritum69
Wysłany: 09-12-2019, 23:33
kajos napisał/a:
luzu nie moze miec
I co teraz ?
kajos
Wysłany: 10-12-2019, 00:16
taniej chyba bedzie kupic uzywana skrzynie niz sie bawic w naprawe
do wymiany pewnie lozyska jak i jakies kola zebate
meritum69
Wysłany: 10-12-2019, 16:58
Problem za problemem :( Sprzęgło kupione po ściągnięciu starego okazuje się ze nowe pasuje ale jest inne niż to co było w aucie ( w aucie było z jakimiś dodatkowymi sprężynami ).
Kupiłem ten zestaw:
https://allegro.pl/oferta/dwumasa-sprzeglo-mitsubishi-outlander-ii-2-2-did-7839113828?snapshot=MjAxOS0xMi0wNVQwOTowNjo1Ny42MTdaO2J1eWVyOzcwNmU1NGE1MTFlZjVhNzRiYWVhMzY5ZjVjNjNkM2M4ZjI1YzkwZDU5NmJlNjViNzMwZDlmZWQwYzkxYTEzYjk%3D
Skrzynia rozkręcona. wszystkie zębatki całe, do wymiany będą poszczególne łożyska.
Wole sam naprawić bo jak kupie używaną to też nie wiadomo co w niej siedzi.
kajos
Wysłany: 10-12-2019, 17:08
spokojnie
cale sprzeglo bedzie ok
co do skrzyni to...
jak mialo luz to moglo bieznie na zebach zetrzec i teraz po wyeliminowaniu luzow zeby moga inaczej wspolpracowac i powodowac halas
i tu jest ryzyko
no ale jak sie znasz na mechanice to rob
najwyzej bedzie skrzynia pozniej glosna to poszukasz uzywke :P
jesli bedzie ok to tylko jezdzic ale gdzies po 10tys km wymien na nowy olej w skrzynce
przy okazji polecam tez w dyfrze
tylko pamietaj ze tu i tam sa inne oleje lane :wink:
meritum69
Wysłany: 10-12-2019, 17:16
No to mnie uspokoiłeś z tym sprzęgłem. Z mechaniki znam się na podstawach. Mechanik rozkręcił i stwierdził że zębatki są OK. Najbardziej zużyte jest łożysko na wałku sprzęgłowym. Resztę dopiero ma sprawdzać bo dopiero rozkręcił. Oleje wymienię tak jak piszesz.
[ Dodano: 21-12-2019, 16:39 ]
Witam, Po 2 tygodniach udało się wszystko poskładać. W skrzyni były zużyte łożyska dokładnie 2 szt. Ale wymieniono 4 sztuki ponieważ podobno tak trzeba wymieniać. Łożysk za wyjątkiem jednego nie można było nigdzie dostać (stany magazynowe 0) po przeanalizowaniu tematu w paru serwisach okazało się że są dostępne tylko serwisie Mitsubishi za jedyne 400 zł szt.(mają na nie wyłączność) czas oczekiwania 3 dni robocze. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Skrzynia chodzi precyzyjnie, nie jest głośnia. Przy okazji wymieniłem rurę od intercoolera ponieważ była pęknięta.
kajos
Wysłany: 21-12-2019, 18:58
to fajnie ze tak sie tylko skonczylo
gorzej by bylo jak by lozysko sie rozlecialo
teraz przejedz kilkanascie tys km i zmien olej nowy
to juz tobie starczy wtedy do zywota auta :mrgreen:
meritum69
Wysłany: 22-12-2019, 08:58
kajos napisał/a:
Właśnie wspominałem o tej wymianie mechanikowi ale stwierdził że nie widzi takiej potrzeby bo koła zębate nie były wymieniane.
Chodzi o to ze te zębatki będą się docierać miedzy sobą na nowo ?
kajos
Wysłany: 22-12-2019, 14:00
tak
zawsze jakis tam mini opilki beda
wymiana oleju to nie duzy koszt
dobry mechanik zawsze powinien doradzic klientowi wymiane na nowy olej
tym bardziej ze producenci nie zalecaja tego a w zyciu wiadomo jak jest- po kilkuset tysiacach kilometrow olej jest ciemny z opilkami
wymien a odwdzieczy sie to tobie :wink:
