Skrzypiące zawieszenie tył? |
ohara [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2019, 09:00
Ma ktoś numery części takich jak tylna tuleja wahacza przedniego,gumy stabilizatora przód,łącznik stabilizatora(jaki najlepiej kupić)i banan tył.
Dzięki Bizi. |
| Ostatnio zmieniony przez 04-11-2019, 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10-11-2019, 16:41
Czesc
Czy japancars.ru działa? Mam trudności z wejściem |
Wysłany: 10-11-2019, 16:53
| 5darek napisał/a: | | Mam trudności z wejściem |
Już chyba drugi raz w tym miesiącu coś padło, może mają przeciążone serwery .
Spróbuj jutro. |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 26-12-2019, 15:42
Czy w tylnym wahaczu poprzecznym tzw bananie obydwie tuleje są takie same, czy jedna inna druga inna? Tak szukam po numerach i niektórzy sprzedający piszą że są takie same inni że są inne.
Znalazłem taki zestaw na tyl i tu są 4 tuleje 4113A062, czyli 2 do poprzecznego dolnego i 2 do banana.
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-lancer-cs-00-09-tuleja-wahacza-zestaw-8613917806
Nie chce kupować całych bananów tylko wymienić tuleje. |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 26-12-2019, 20:56
| cygan84, Jakie masz zawieszenie ,sport? |
_________________ zbychu74 |
5darek
Wysłany: 26-12-2019, 21:48
| Myślę że mozna 8 tulei na tyl kupić w cenia ok 120zl np z GPS |
cygan84
Wysłany: 27-12-2019, 09:57
| zbychu74 napisał/a: | | cygan84, Jakie masz zawieszenie ,sport? |
Mam wersję intense 2006r to chyba to samo co sport? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-12-2019, 11:19
| cygan84 napisał/a: | | Mam wersję intense 2006r to chyba to samo co sport? | Musicie pamietać tylko o jednym w wersji Sport były inne tylne wahacze, z jakims błędem konstrukcyjnym. Pamietam że mi je potem wymienili w ramach gwarancji. |
zbychu74
Wysłany: 27-12-2019, 12:07
| cygan84 napisał/a: | | zbychu74 napisał/a: | | cygan84, Jakie masz zawieszenie ,sport? |
W bananie sport są dwie różne tuleje,zewnętrzna jest wahliwa.Te co są w linku będą pasować,ale ja febesta bym nie założył.Mam bardzo negatywne doświadczenia z tą firmą. |
cygan84
Wysłany: 27-12-2019, 12:28
| zbychu74 napisał/a: | | cygan84 napisał/a: | | zbychu74 napisał/a: | | cygan84, Jakie masz zawieszenie ,sport? |
Właśnie tak się zastanawiam co kupić są oryginały ale 3x droższe,a febest ma raczej dobrą opinie.Z drugiej strony nie chciałbym po krótkim czasie znowu wymieniać tulej, bo to nie jest robota na godzinę. |
zbychu74
Wysłany: 27-12-2019, 12:40
| cygan84 napisał/a: | | zbychu74 napisał/a: | | cygan84 napisał/a: | | zbychu74 napisał/a: | | cygan84, Jakie masz zawieszenie ,sport? |
To zależy jak długo chcesz nim jeździć? Ja zrobiłem w oryginale ,a zakupy robiłem w Rosji.
Zauważ,że w tym zestawie na allegro nie ma tulejek do "kości" |
cygan84
Wysłany: 27-12-2019, 14:16
| Cytat: | | Zauważ,że w tym zestawie na allegro nie ma tulejek do "kości" |
Ja mam kości obie wymienione na wiosnę więc nie potrzebuje. Jeszcze pytanie o firmę SKR SAKURA mam spis części od jednego sprzedawcy ceny wyższe od febesta np. do wzdluznego wahacza tuleja 79zl podobno dobry japoński producent.
Jeszcze sprawdzę oryginały na tej wschodniej stronce. |
zbychu74
Wysłany: 27-12-2019, 16:35
| cygan84 napisał/a: | | Cytat: | | Zauważ,że w tym zestawie na allegro nie ma tulejek do "kości" |
Myślę ,że to będzie dobry wybór.Miałem do czynienia z Nso a sakura należy do nso.Jakoś bardzo dobra. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 22-11-2020, 19:35
Ostatnio walczyłem że skrzypiącym tyłem. Dramat... Co ciekawe w aucie z przebiegiem 155 tys km udało się wykręcić mimośrodowe! Ale nie obyło się bez cięcia innych dwóch. Wahacze wypiaskowane i pomalowane proszkowo. Tuleje wszystkie Febest. U mnie wywalone były wszystkie zewnętrzne pływające, a te od środka były ok, jednak wymienione wszystkie.
zdjęcia wahaczy
Edit:
Nie polecam piaskowania i malowania proszkowego. Albo to kiepska metoda, albo warsztat mierny. Wychodzi rdza po nieco ponad roku |
