Problemy z obtorami
Adamekpan
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 03-01-2020, 06:47   Problemy z obtorami
Witam serdecznie, w Nowym Roku życzę samych sukcesów i wiele radości. Mam pytanie bo trochę zaczynam się niepokoić. Od jakiegoś czasu podczas rannego odpalania Mitsubishi Lancer 1,8 na samym początku traci obroty lub po odpaleniu gaśnie. Przy drugiej próbie silnik pracuje normalnie. Czy macie jakiś pomysł co może być? Dodatkowo odczuwam spadek mocy silnika. Nie jest już tak dynamiczny jak go kupiłem. Dodatkowo auto ma przejechane ok. 135000 i czy należy wymienić rozrząd. Kilku mechaników mówi, ze nie ma potrzeby bo to łańcuch i dopiero jak będzie słychać wyraźnie objawy to dopiero się martwić. Mógłbym prosić o pomoc i radę co należy zrobić. Nie znam się na mechanice, a nie chce czegoś przeoczyć i doprowadzić do kosztownej awarii. Bardzo proszę o pomoc. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 03-01-2020, 12:31
Siemka, niestety ciezko jest cos zdiagnozowac na odleglosc, nie wiem jak sie znasz na mechanice ale kilka rzeczy mozesz sprawdzic. Pierwsze co to rano przed odpaleniem przekrecic kilka razy kluczyk na zaplon, wtedy pompka powinna dobic paliwo i jesli odpali od strzala to trzeba szukac przyczyny w zapchanej pompce, filtrze albo nieszczelnosci w przewodach. Druga sprawa to lewe powietrze, bierzesz dezodorant albo plaka i jak silnik chodzi to psikasz na calej dlugosci przewodu ktorym idzie powietrze do silnika, od filtra do samego kolektora. Jesli obroty sie podniosą przy psikaniu to tam jest nieszczelnosc. Kolejna sprawa to moze byc czyjnik położenia wału ale bez podmianki chyba nie idzie tego sprawdzic. Co do rozrządu to ravzej sie nie rusza jesli nie halasuje ale np jesli przeskoczyl to tez moga sie takie cyrki robic, moze tez byc tak ze luzy zaworowe sa do wyregulowania. Błędow zadnych nie wyrzuca? Faluja obroty albo szarpie auto? Aha, masz lpg?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 03-01-2020, 13:03
Panowie może trochę nie w temacie ale sprawy związane z problemami samochodów opisujemy w dziale technicznym a nie na forach ogólnych. Temat do przeniesienia na dział techniczny. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!!! ;-)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 03-01-2020, 13:14
Adamekpan, zatankuj pod korek i zobacz czy będzie też tak wariował przy odpalaniu.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
