Silnik kopci po odpaleniu
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 09-01-2020, 09:49   Silnik kopci po odpaleniu
Panowie doradzcie, auto kopci po odpaleniu i to tak dosyc, a po przejechaniu moze 500m jest juz w miare ok. Co to może być? Świece?
A temat drugi, przy minusowych temperaturach i to sporadycznie, po dłuższym postoju przestawia się godzina w radiu...
Mikello
Daroot
Daroot Garage
Auto: Pajero IV, 2010r, 3,2 DiD
Wysłany: 09-01-2020, 21:51
A na jaki kolor kopci?
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 16-01-2020, 08:56
Jaki samochód ma przebieg.
Kiedy zmieniales filtr paliwa??
I czy sprawdzałaś co jest w paliwie z filtra paliwa??
Krzysiek CarMitsu
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 16-01-2020, 15:42   Re: Silnik kopci po odpaleniu
mikello napisał/a:
Ogólna zasady:
1. Jeśli kopci raczej na biało i czuć naftę - to najczęściej świece żarowe. Ale wtedy też czuć "inne" wibracje silnika i można usłyszeć wypadanie zapłonu.
Podobnie przy lejących wtryskach.
2. Kopcenie na niebiesko, czuć olej - może być turbina, mogą być panewki, mogą być pierścienie - ale to rzadziej, wtedy dymienie raczej nie ustaje po chwili.
3. Kopcenie na czarno - problem ze spalaniem.
Po uruchomieniu silnika posłuchaj pracy. Ustaw dłoń niedaleko wydechu, poczekaj kilka sekund i powąchaj - łatwo odróżnić naftę od oleju.
Pozdrawiam.
Adam.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-01-2020, 07:57   Re: Silnik kopci po odpaleniu
mikello napisał/a:
U mnie tez kopci na biało ale sie tym nie przejmuje. Pewnie przyczyna ujemna temperatura.
mikello
Wysłany: 20-01-2020, 13:08
Kopci na jasno że tak powiem, bo przy niskiej temp ciężko stwierdzić, no i jednak czuć paliwo, stawiam na świece ale jednak chciałem się upewnić. Ostatnio się troche cieplej robi i jednak już powyżej 5+ nie kopci.
Polecacie jakieś świece na podmianę?
A w kwestii przestawiającego się zegarka, jest tam jakaś bateria do podtrzymania?
Mikello
