Silnik kopci po odpaleniu |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 09-01-2020, 09:49 Silnik kopci po odpaleniu
Panowie doradzcie, auto kopci po odpaleniu i to tak dosyc, a po przejechaniu moze 500m jest juz w miare ok. Co to może być? Świece?
A temat drugi, przy minusowych temperaturach i to sporadycznie, po dłuższym postoju przestawia się godzina w radiu... |
_________________ Mikello |
Daroot
Forumowicz Daroot Garage
Auto: Pajero IV, 2010r, 3,2 DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Gru 2019 Posty: 35 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 09-01-2020, 21:51
| A na jaki kolor kopci? |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-01-2020, 08:56
Jaki samochód ma przebieg.
Kiedy zmieniales filtr paliwa??
I czy sprawdzałaś co jest w paliwie z filtra paliwa?? |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 377 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 16-01-2020, 15:42 Re: Silnik kopci po odpaleniu
| mikello napisał/a: | | Panowie doradzcie, auto kopci po odpaleniu i to tak dosyc, a po przejechaniu moze 500m jest juz w miare ok. Co to może być? Świece? |
Ogólna zasady:
1. Jeśli kopci raczej na biało i czuć naftę - to najczęściej świece żarowe. Ale wtedy też czuć "inne" wibracje silnika i można usłyszeć wypadanie zapłonu.
Podobnie przy lejących wtryskach.
2. Kopcenie na niebiesko, czuć olej - może być turbina, mogą być panewki, mogą być pierścienie - ale to rzadziej, wtedy dymienie raczej nie ustaje po chwili.
3. Kopcenie na czarno - problem ze spalaniem.
Po uruchomieniu silnika posłuchaj pracy. Ustaw dłoń niedaleko wydechu, poczekaj kilka sekund i powąchaj - łatwo odróżnić naftę od oleju. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-01-2020, 07:57 Re: Silnik kopci po odpaleniu
| mikello napisał/a: | Panowie doradzcie, auto kopci po odpaleniu i to tak dosyc, a po przejechaniu moze 500m jest juz w miare ok. Co to może być? Świece?
U mnie tez kopci na biało ale sie tym nie przejmuje. Pewnie przyczyna ujemna temperatura. |
mikello
Wysłany: 20-01-2020, 13:08
Kopci na jasno że tak powiem, bo przy niskiej temp ciężko stwierdzić, no i jednak czuć paliwo, stawiam na świece ale jednak chciałem się upewnić. Ostatnio się troche cieplej robi i jednak już powyżej 5+ nie kopci.
Polecacie jakieś świece na podmianę?
A w kwestii przestawiającego się zegarka, jest tam jakaś bateria do podtrzymania? |
