Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Poduszki i tuleje tylnego mostu / dyfra |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-01-2020, 21:17
Musisz lać aż się uleje, nie ma miarki.
Na schemacie nr. 1 to wlew.
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
pawelekm
Auto: Colt Z30 1.1 i Outlander I 2.4
Wysłany: 20-01-2020, 09:33
| RX4mm napisał/a: | | Koledzy a jak sprawdzić olej w tylnym moście. Bo ostatnio byłem pod autem ale nie mogłem zlokalizować korka do wlewu oleju. |
Tak jak piszą koledzy powyżej.
Do tego jak będziesz wymieniał/dolewał to proponuję zaopatrzyć się w jakąś dużą strzykawkę z wężykiem bo butelki z oliwą tam nie wsadzisz. |
_________________ Pozdrawiam
Paweł |
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 20-01-2020, 23:25
Nie wiem jak w turbo ale w zwykłym korek wlewu może ci przysłonić tzw. tłumik dynamiczny,który musisz odkręcić żeby się dostać do korka
W manualu 27B strona 16. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2020 Posty: 82 Skąd: Sanok
Wysłany: 16-02-2020, 22:07
| Ja ostatnio wymieniałem tylne tuleje dyfra na gsp GSP516162. Wykonanie ok stuki ustały bo stare były zerwane.Cena niecałe pięć dyszek za dwie sztuki. 25 minut roboty. |
Bzyk_R1
Wysłany: 17-02-2020, 09:11
| roger18sx, no to do zobaczenia pod spodem za 3-6 miesięcy. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
roger18sx
Wysłany: 17-02-2020, 23:46
| Czas pokaże. Akurat w tym aucie wymiana poduszek to przyjemność. Prędzej czy pózniej dobiorę się jeszcze do dyfra i go rozbiore bo czasami przy hamowaniu silnikiem mam jakiś hałas w napędzie. Na dniach wyjmę wał i sprawdzę łożyska na podporach oraz dołoże smaru do przegubów. |
ogrodnikmat
Auto: outlander I 2.0T
Wysłany: 01-05-2021, 08:18
febesta odradzam mi wytrzymały może z 1000km. (szarpanie samochodu przy hamowaniu silnikiem) z takim objawem oddałem samochód do mechanika... na jeździe testowej mechanikowi urwał się tylny dyfer. dyfer założony, poliuretany założone powinno śmigać a tu jeszcze poszukiwanie wału bo podobno końcówka wału co zapina się w tylny dyfer jest uszkodzony i jest jakiś rezonans powyżej 80km/h. a może ktoś ma wał do turbiacza??
[ Dodano: 01-05-2021, 09:16 ]
czy ktoś się orientuje czy wał od 2.4 manual będzie pasował?? bo takie mam najbliżej w okolicy. |
Bzyk_R1
Wysłany: 01-05-2021, 09:25
| Popytam bo zdaje się mój znajomy ma kompletny wał do 2.0t |
ogrodnikmat
Wysłany: 01-05-2021, 10:26
| z góry dzięki za pomoc:) |
best_x_treme
Forumowicz best_x_treme
Auto: O1T
Dołączył: 22 Kwi 2021 Posty: 64 Skąd: Piatra Neamt / Romania
Wysłany: 11-08-2022, 07:57
| After a few days from installing the polyurethane bushings from olkusz, I've started to hear squeaks from them, especially when driving at low speed around town or hit a pothole. Is this normal? I presume I don't have enough grease on them. What do you think? Do I need to regrease them? |
DAMON
Auto: OT1
Wysłany: 19-10-2022, 20:39
Miałem febest, wytrzymały chyba dwa lata.
Wymieniłem na polireutany.
Jak na razie jest ok. |
purpur95
Auto: Outlander I 2.4 mivec
Wysłany: 20-02-2023, 17:25
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie szarpania przy puszczaniu sprzęgła, co może być jeszcze przyczyną owego objawu? tuleje wymieniłem na olkusza niedawno, wszystko jest posprawdzane, nie ma żadnych luzów. Być może ktoś już o to pytał, ale nie mogę znaleźć. Dziękuję z góry za odpowiedź.
[ Dodano: 13-04-2023, 20:41 ]
Proszę o pomoc, jak ktoś ma jakiś pomysł co to może być? wszystko co było opisywane w tym temacie zostało zrobione, na pierwszym miejscu tuleje dyfra wszystko olkusz, wszystkie poduszki silnika nie zerwane. Na tą chwilę diagnosta i mechanik nie potrafią pomóc |
alfik70
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 17-04-2024, 21:04 Outlander I 2.0 T
Dzień dobry wszystkim.Niedawno zostałem posiadaczem outlandera turbo.Mam do wymiany tuleje zawieszenia dyfra bo tłucze po podłodze .Chodzi mi o jakiś sklep internetowy sprawdzony.U mnie w miejscowosci niemogą tego ogarnąć.
Pozdrawiam całe grono |
