Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Rozrząd O1 i O1T temat zbiorczy
Mati901005
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2003
Wysłany: 20-01-2020, 20:31   Rozrzad
Witam. Jak nazywa się fachowo część do której się mocuje rolke napinacza rozrzadu przy napinaczu hydraulicznym ?
Proszę kontynuować istniejące tematy
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 20-01-2020, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 22-01-2020, 06:23
Ramię rolki napinającej?
Chodzi pewnie o to:
Serwis nr oe : MN119896
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 25-01-2020, 16:17
Witam czy rozrząd można złożyć ustawiając źle wałek balansowy bo przy około 5000 obr mam takie dziwny rezonans albo jest on z wydechu albo z tych wałków
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 25-01-2020, 18:46
Jest o tym sporo na forum.
Wysłany: 25-01-2020, 19:10
pingwin12 napisał/a:
tak, masz źle złożony rozrząd
trafiłeś na ludzi bez pojęcia w temacie tego silnika - musieli się bardzo starać, bo naturalnie zębatka pompy oleju stara się poprawnie obrócić, więc opierali się logice dość mocno
pingwin12
Wysłany: 25-01-2020, 20:14
Dużo roboty jest z tym żeby to poprawnie złożyć
CB4W_00
Wysłany: 25-01-2020, 21:49
Tyle co przy zmianie rozrządu.
pingwin12
Wysłany: 26-01-2020, 10:52
A czy samochód z tego powodu może tracić na mocy ?
Wysłany: 26-01-2020, 13:19
nie powinien - być może przy okazji jest przestawiony - każdy ząbek różnicy to 5° zmiana zapłonu...
przy 15°, czyli przestawieniu o 3 zęby, to już byś wiedział, bo zawory by się spotkały z tłokami ;)
przestawienie łatwo sprawdzić - ale widzę, że masz turbo, ergo DOHC - tam naprawdę łatwo zrobić błąd w ustawieniu na głowicy :) - nawet w tym miesiącu poprawiałem taki rozrząd, chociaż autor zarzekał się, że "30 razy zdejmował i zakładał i tyleż sprawdzał - więc na pewno jest dobrze"
pingwin12
Wysłany: 26-01-2020, 14:07
Krzyzak, czyli ten rezonans pochodzi z tych wałków balansowych słyszę po wydechu to przechodzi i nie kestem pewnien za co się wziasc
Wysłany: 26-01-2020, 15:57
od jednego wałka, na pompie oleju
musisz poprawnie ustawić pasek rozrządu, ten główny
sam to robisz? - weź manual z działu Download i rób wg instrukcji
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-01-2020, 21:14
Ewentualnie zajrzyj na 4 stronę tego tematu.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
pingwin12
Wysłany: 27-01-2020, 20:44
Dzięki temat załatwiony
ginga
Auto: outlander I,2006 r.
Wysłany: 26-01-2022, 10:02   Jaki rozrząd?
Witam wszystkich serdecznie,mam problem z nowo nabytym outlanderm I,2.0,136 km ,2006 r.POCI się przy rozrządzie.Mechanik twierdzi,że to może być zimering.I nie chce rozkręcać rozrządu,ponieważ uważa,że trzeba znów go wymienić.Poprzedni właściciel twierdzi,że rozrząd ma przejechane 28000km.W sumie nie ważne.......mam prośbę czy ktoś mi może doradzić jaki kupić dobry rozrząd?Chodzi mi oczywiście o zamiennik bo budżet mam mały,a doinwestowanie tego auta jak na razie nie ma końca.Dziękuję i pozdrawiam.
ginga
Wysłany: 26-01-2022, 11:08
ten powinien być OK - dla pewności bym sprawdził po numerach fabrycznych na podstawie VIN
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-kpl-skf-mitsubishi-outlander-i-2-0-r-11415771286
uszczelniacze (simmeringi) można kupić osobno
do sprawdzenia czy poci się góra, to wystarczy (jeśli dobrze pamiętam) 4 śrubki odkręcić...
jeśli rozrząd ma 28 tkm to można go zostawić - byle pasek kręcił się dalej w tę samą stronę
(w swoim aucie 6x ten sam pasek zakładałem)
