Jaki olej w skrzyni biegów do galanta 2.0 |
Furia
Nowy Forumowicz Furia
Auto: Galant VIII | 136km
Wysłany: 25-01-2020, 19:09 Jaki olej w skrzyni biegów do galanta 2.0
| Witam. Jako, że niedługo wymieniam sprzęgło w swoim galu to przy okazji chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów. Prosiłbym o pomoc - jaki olej najlepiej lać do galanta 2.0, sedan, 2001r ? Drugie pytanie - ile litrów wchodzi do skrzyni? Jest to manualna skrzynia |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21140 Skąd: Częstochowa
Furia
Wysłany: 25-01-2020, 20:09
Dziękuję bardzo Przeczytałem wszystko i chyba wybór padnie na 75w80 texaco. Mam nadzieję, że 2 litry starczą. Jak ktoś ma coś do dodania to chętnie poczytam |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-01-2020, 12:05
| Powinno być 2.2 L warto przy wymianie odkręcić dolny dekiel zleci jeszcze trochę oleju i nie tylko |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 26-01-2020, 22:14
| Furia napisał/a: | | 75w80 texaco | Polecam. Skrzynia na nim pracuje pięknie (o ile można się tak wyrazić na temat pracy tej skrzyni biegów ). Jak spuścisz korkiem spustowym i wlejesz 2 litry to nie będzie poziomu (nie będzie się sączyło otworem wlewowym), sprawdzone, ale ile brakuje tego nie wiem. Mimo to 30 000 km przejechane, po 600 km jednorazowo i nic się nie dzieje, także ja bym nie kupował kolejnego litra, bo tani to on nie jest. |
Furia
Wysłany: 26-01-2020, 23:30
Oki, ktoś mi doradził żeby kupić 3 litry na zapas ale chyba jednak wezmę dwa oby starczyło |
milo
Wysłany: 27-01-2020, 07:05
| Smarowanie skrzyni rozbrzgowe jak będzie więcej czyli 2.2 L będzie lepiej , za mały poziom nic dobrego, nie bez powodu jest manual ile trzeba wlać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10911 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-01-2020, 15:22
| Hugo napisał/a: | | Furia napisał/a: | | 75w80 texaco | Polecam. Skrzynia na nim pracuje pięknie (o ile można się tak wyrazić na temat pracy tej skrzyni biegów ). Jak spuścisz korkiem spustowym i wlejesz 2 litry to nie będzie poziomu (nie będzie się sączyło otworem wlewowym), sprawdzone, ale ile brakuje tego nie wiem. Mimo to 30 000 km przejechane, po 600 km jednorazowo i nic się nie dzieje, także ja bym nie kupował kolejnego litra, bo tani to on nie jest. |
Fajnie czytać ze ktoś w koncu posłuchał i leje to co najlepsze....:) |
Wysłany: 27-01-2020, 20:59
| Marcino napisał/a: | | Fajnie czytać ze ktoś w koncu posłuchał i leje to co najlepsze....:) | Oczywiście sobie nie wlałem, bo mam automata, ale wymieniłem kumplowi, który Galantem robi 60 000 km rocznie i skrzynia od razu po zalaniu MTF-94 działała o niebo lepiej. Co ciekawe stary olej był koloru czerwonego i śmierdział jak ATF, tak wlany był olej z automatycznej skrzyni biegów... Nie będę pisał przez kogo, ale bardzo tutaj i nie tylko polecany warsztat. |
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 25-10-2020, 23:08
Mam pytanie czy skrzyni od galanta pasuje do space wagon 2.0 pb?
Z gory dziekuje za odpowiedź |
