Jaki olej w skrzyni biegów do galanta 2.0
Furia
Furia
Auto: Galant VIII | 136km
Wysłany: 25-01-2020, 19:09   Jaki olej w skrzyni biegów do galanta 2.0
Witam. Jako, że niedługo wymieniam sprzęgło w swoim galu to przy okazji chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów. Prosiłbym o pomoc - jaki olej najlepiej lać do galanta 2.0, sedan, 2001r ? Drugie pytanie - ile litrów wchodzi do skrzyni? Jest to manualna skrzynia
Wysłany: 25-01-2020, 19:53
Tutaj masz kompendium wiedzy.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38079
Furia
Furia
Wysłany: 25-01-2020, 20:09
Dziękuję bardzo :) Przeczytałem wszystko i chyba wybór padnie na 75w80 texaco. Mam nadzieję, że 2 litry starczą. Jak ktoś ma coś do dodania to chętnie poczytam :wink:
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-01-2020, 12:05
Powinno być 2.2 L warto przy wymianie odkręcić dolny dekiel zleci jeszcze trochę oleju i nie tylko
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 26-01-2020, 22:14
Furia napisał/a:
75w80 texaco
Polecam. Skrzynia na nim pracuje pięknie (o ile można się tak wyrazić na temat pracy tej skrzyni biegów :wink: ). Jak spuścisz korkiem spustowym i wlejesz 2 litry to nie będzie poziomu (nie będzie się sączyło otworem wlewowym), sprawdzone, ale ile brakuje tego nie wiem. Mimo to 30 000 km przejechane, po 600 km jednorazowo i nic się nie dzieje, także ja bym nie kupował kolejnego litra, bo tani to on nie jest.
Furia
Furia
Wysłany: 26-01-2020, 23:30
Oki, ktoś mi doradził żeby kupić 3 litry na zapas ale chyba jednak wezmę dwa :) oby starczyło
milo
Wysłany: 27-01-2020, 07:05
Smarowanie skrzyni rozbrzgowe jak będzie więcej czyli 2.2 L będzie lepiej , za mały poziom nic dobrego, nie bez powodu jest manual ile trzeba wlać
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 27-01-2020, 15:22
Hugo napisał/a:
Furia napisał/a:
75w80 texaco
Fajnie czytać ze ktoś w koncu posłuchał i leje to co najlepsze....:)
Wysłany: 27-01-2020, 20:59
Marcino napisał/a:
Oczywiście sobie nie wlałem, bo mam automata, ale wymieniłem kumplowi, który Galantem robi 60 000 km rocznie i skrzynia od razu po zalaniu MTF-94 działała o niebo lepiej. Co ciekawe stary olej był koloru czerwonego i śmierdział jak ATF, tak wlany był olej z automatycznej skrzyni biegów... Nie będę pisał przez kogo, ale bardzo tutaj i nie tylko polecany warsztat.
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 25-10-2020, 23:08
Mam pytanie czy skrzyni od galanta pasuje do space wagon 2.0 pb?
Z gory dziekuje za odpowiedź
