[1.6] Problem z Radiem i błędem poduszek |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-02-2020, 10:08
| Może jak najbardziej. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 02-02-2020, 11:28
| Rezystor tak jak wcześniej napisałem na rysunku powinien mieć wartość 1,1 kilooma - wartość ta jest bardzo ważna - u mnie z takim rezystorem zadziałało. |
piotrek1110
Auto: Mitsubishi ASX benzyna 1.6
Wysłany: 03-02-2020, 16:56
| Jak dodać tu zdjęcia bym wysłał swój rezystor bo ja już sam nie wiem |
_________________ Lewandowski |
piotrek1110
Wysłany: 03-02-2020, 19:43
https://files.tinypic.pl/i/00997/ie66xqunadey.jpg
[ Dodano: 03-02-2020, 19:47 ]
Taki rezystor podlacZylem do płytki i teraz pytanie czy to jest powód że dalej nie działa dlatego że jest inny niż kolegi czy mam inny układ kabli w kostce . Moja metoda prób i błędów jest kosztowna bo muszę za każdym razem podłączyć komputer i sprawdzać czy błąd się skasował chciałbym znaleźć złoty środek ale z moimi umiejętnościami jest to dosyć trudne. Bb. A tak wygląda moja kostka i układ kabli. https://pics.tinypic.pl/i/00997/1w3na464n2rd.jpg [/code] |
Wysłany: 03-02-2020, 20:36
Jeśli dobrze widzę to Twój rezystor ma paski:
czerwony-czerwony-złoty-złoty
oznacza to 2.2Ω .
Tutaj masz opis jak odczytać wartość rezystora:
piotrek1110
Wysłany: 03-02-2020, 20:43
| Masz rację 2.2 tylko czy jak zmienię rezystor to czy coś pomoże bo jak patrzę to na wcześniejszych zdjęciach kable w kostce u kolegi wyglądają inaczej jak by mniej ich było i pytanie teraz w których miejscach muszę podłączyć rezystor na płytce |
jan1994
Wysłany: 03-02-2020, 21:23
Rezystor o tej wartości co go zamontowałeś na pewno nie zadziała, zamontuj rezystor w granicach 1 kilooma, skasuj błąd i będzie wszysko OK
Wtyczka jest taka sama jak u mnie.
Jak już teraz tego nie zrobisz to biegnij do elektronika.
piotrek1110
Wysłany: 03-02-2020, 21:47
Oby twoje słowa były prorocze i tylko zmiana rezystora pozwoli na zakończenie mojego problemu jutro to zmienię . Jak patrzę na twoją kostkę to normalnie wygląda że mniej przewodów ale nie znam się na tym . Muszę odlutowac i założyć nowe i kolejny komputer oby tym razem to był ostatni wydatek bo serce boli . A mam pytanie czemu wieksza moc rezystora powoduje że nie działa ?
[ Dodano: 03-02-2020, 21:56 ]
I jeszcze jedno u mnie na tym radiu nie widać żadnego błędu ale rozumiem że ten rezystor to zmieni |
jan1994
Wysłany: 03-02-2020, 22:00
| To nie moc a wartość rezystancji. 2,2 oma to jest prawie zwarcie. Mikroprocesor sprawdza wartość rezystancji i na tej podstawie określa czy sprawdzany obwód jest zwarty, rozwarty lub czy jest w stanie normalnej pracy. |
piotrek1110
Wysłany: 04-02-2020, 11:45
Panowie udało się już nie ma błędu poduszki . Dobrze że jeszcze są takie fora i tacy ludzie jak wy którzy służą podpowiedza bo jedynie serwis i wydatki by zostały . Jan 1994 tobie w szczególności dziękuję że odpowiadałem na każde pytanie. Jedynie czego nie da się skasować to informacja o Przekroczonym czasie Audio CAN i to w wielu miejscach ten błąd się pojawia i po skasowaniu znów się pojawiaja tyle że na panelu nic nie widać tylko widzi to komputer ale z tym już chyba nic nie będę robił bo nie mam pojęcia a ogólnie w normalnej pracy auta nic to nie przeszkadza i w aucie nie zapala się błąd. I jeszcze w radiu co przestawie godzinę do przodu to za chwilę godzina się cofa na czas letni ale już niedługo lato to będzie ok |
jan1994
Wysłany: 04-02-2020, 11:52
| Tak, ten błąd pojawia się również u mnie - jest to związane z brakiem w pojeździe oryginalnego radia - ale na to nie ma rady (mnie to nie przeszkadza i nic z tym nie robiłem). Odnośnie godziny w radiu prawdopodobnie masz źle ustawioną strefę czasową - szukaj w ustawieniach zegara. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 19-10-2022, 19:33
Panowie, wiem że to forum ASX, ale ten temat jedynie pasuje do mojego problemu z Outlandera 2. Powiedzcie, czy patrząc na poniższy schemat, poprawnie myślę, że podobny rezystor wystarczy wlutować między piny 11 i 9 we wtyczce C-106, aby pozbyć się problemu ze świecącym błędem Airbag po zmianie radia na chiński aftermarket?
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
jan1994
Wysłany: 20-10-2022, 01:33
| Kilka postów wyżej masz zdjęcie - wlutuj tak, jak na tym zdjęciu. Ważna wartość rezystora 1,1k. |
Tomasz87
Wysłany: 20-10-2022, 08:27
| jan1994 napisał/a: | | Kilka postów wyżej masz zdjęcie - wlutuj tak, jak na tym zdjęciu. Ważna wartość rezystora 1,1k. |
...pod warunkiem, że wtyczka w Outlanderze ma tak samo wyprowadzone piny, jak w ASX - stąd moje pytanie. |
