Problem z temperaturą wewnątrz auta
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 03-02-2020, 16:40
Greg TimaskA napisał/a:
TU gdy jest za wysoki? układ nie grzeje dobrze lub "wariuje" w grzaniu kabiny....Na wiosnę/lato można go podwyższyć - lepsze to niż kosztowne inwestowanie w...różne naprawy/zamiany/przeróbki.
Wyjaśnij mi w jaki sposób zbyt wysoki poziom płynu chłodzącego miałby wpływać na ogrzewanie w samochodzie?
Moje jeździdełko =)
Greg TimaskA
Greg
Auto: Mitsubishi Galant EA 2,5 kombi
Wysłany: 03-02-2020, 19:51
Hugo, rozumiem że to pytanie, rodzaju - podchwytliwe....
[ Dodano: 03-02-2020, 19:52 ]
Sorry, to Fen-ka...
TimaskA
Wysłany: 04-02-2020, 18:38
Nie, pytam poważnie, bo ten układ sam się odpowietrza i w razie potrzeby płyn po ostygnięciu pobiera sobie ze zbiorniczka wyrównawczego do układu.
Greg TimaskA
Greg
Wysłany: 04-02-2020, 20:54
Szczerze, nie analizowałem tego, więc nie wiem. Po dolaniu pod korek, nagrzewanie prawie nie działa, prozaicznie i wiem, sorry, prowizorycznie: po "upuszczeniu" płynu działa prawie! jak należy...może u mnie to odpowietrzenie nie działa jak trzeba?...Chłodnica była wymieniana przez poprzednika...więc? W Maździe [notabene takiej samej GE, FS, 95r] jak dolałem pod korek przestał mi "huśtać" obrotami od 1000 do 2600 na rozgrzaniu.
TimaskA
Yatsu~eku
Wysłany: 04-02-2020, 22:03
Sprawny układ chłodzenia w galancie wywali nadmiar płynu ze zbiorniczka. Jest dokładnie tak, jak Hugo, napisał.
Jeśli ogrzewanie nie działa jak powinno, to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić działanie termostatu.
Greg TimaskA
Greg
Wysłany: 05-02-2020, 00:22
Termostat był wymieniany, w mojej obecności...Jeszcze myślę o zbyt bliskim nagrzewnicy zamontowaniu parownika gazu?
TimaskA
Wysłany: 05-02-2020, 08:12
Ja mam parownik na grodzi na krótkich rurkach do nagrzewnicy. Nie mam problemu.
Dzis wyjezdzajc z ciepłego garazu 15stC po jakiś 200m miałem już przełączony na LPG przy 25stC.
Yatsu~eku
Wysłany: 05-02-2020, 16:07
Reduktor wpięty równolegle?
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-03-2020, 14:56
Wyłącz radio i zgaś światła, a przekłamania z climatronica znikną. Czijnik temperatury wewnętrznej znajduje się w tych malutkich krateczkach panelu climatronica gdzie jest pokrętło cieplej/zimniej. Panel z włączonymi światłami wydziela ciepło ze względu na swoje pidswietlenie zwykłymi żarówkami, do tego jak masz pod panelem radyjko które włączysz to i ono się grzeje i czujnik dostaje nieprawdziwe informacje. Taka moja teoria. W każdym Galancie miałem podobnie.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 06-03-2020, 23:11
To nie teoria, tak jest.
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Wysłany: 06-04-2020, 18:19
Mogła rurka z klimatronika spaść i zaciąga ciepło z radia, mógł być wymieniany silniczek klapy nawiewu ciepłe/zimne i w złej pozycji założony.
Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną :D
