Problem z temperaturą wewnątrz auta |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 03-02-2020, 16:40
| Greg TimaskA napisał/a: | | TU gdy jest za wysoki? układ nie grzeje dobrze lub "wariuje" w grzaniu kabiny....Na wiosnę/lato można go podwyższyć - lepsze to niż kosztowne inwestowanie w...różne naprawy/zamiany/przeróbki. |
Wyjaśnij mi w jaki sposób zbyt wysoki poziom płynu chłodzącego miałby wpływać na ogrzewanie w samochodzie? |
_________________ Moje jeździdełko =)
Greg TimaskA
Nowy Forumowicz Greg
Auto: Mitsubishi Galant EA 2,5 kombi
Wysłany: 03-02-2020, 19:51
Hugo, rozumiem że to pytanie, rodzaju - podchwytliwe....
[ Dodano: 03-02-2020, 19:52 ]
Sorry, to Fen-ka... |
_________________ TimaskA |
Wysłany: 04-02-2020, 18:38
| Nie, pytam poważnie, bo ten układ sam się odpowietrza i w razie potrzeby płyn po ostygnięciu pobiera sobie ze zbiorniczka wyrównawczego do układu. |
Greg TimaskA
Wysłany: 04-02-2020, 20:54
| Szczerze, nie analizowałem tego, więc nie wiem. Po dolaniu pod korek, nagrzewanie prawie nie działa, prozaicznie i wiem, sorry, prowizorycznie: po "upuszczeniu" płynu działa prawie! jak należy...może u mnie to odpowietrzenie nie działa jak trzeba?...Chłodnica była wymieniana przez poprzednika...więc? W Maździe [notabene takiej samej GE, FS, 95r] jak dolałem pod korek przestał mi "huśtać" obrotami od 1000 do 2600 na rozgrzaniu. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-02-2020, 22:03
Sprawny układ chłodzenia w galancie wywali nadmiar płynu ze zbiorniczka. Jest dokładnie tak, jak Hugo, napisał.
Jeśli ogrzewanie nie działa jak powinno, to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić działanie termostatu. |
Greg TimaskA
Wysłany: 05-02-2020, 00:22
| Termostat był wymieniany, w mojej obecności...Jeszcze myślę o zbyt bliskim nagrzewnicy zamontowaniu parownika gazu? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-02-2020, 08:12
| Greg TimaskA napisał/a: | | Termostat był wymieniany, w mojej obecności...Jeszcze myślę o zbyt bliskim nagrzewnicy zamontowaniu parownika gazu? |
Ja mam parownik na grodzi na krótkich rurkach do nagrzewnicy. Nie mam problemu.
Dzis wyjezdzajc z ciepłego garazu 15stC po jakiś 200m miałem już przełączony na LPG przy 25stC. |
Wysłany: 05-02-2020, 16:07
| Greg TimaskA napisał/a: | | Jeszcze myślę o zbyt bliskim nagrzewnicy zamontowaniu parownika gazu? |
Reduktor wpięty równolegle? |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-03-2020, 14:56
| Wyłącz radio i zgaś światła, a przekłamania z climatronica znikną. Czijnik temperatury wewnętrznej znajduje się w tych malutkich krateczkach panelu climatronica gdzie jest pokrętło cieplej/zimniej. Panel z włączonymi światłami wydziela ciepło ze względu na swoje pidswietlenie zwykłymi żarówkami, do tego jak masz pod panelem radyjko które włączysz to i ono się grzeje i czujnik dostaje nieprawdziwe informacje. Taka moja teoria. W każdym Galancie miałem podobnie. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 06-03-2020, 23:11
| To nie teoria, tak jest. |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 06-04-2020, 19:19
| Mogła rurka z klimatronika spaść i zaciąga ciepło z radia, mógł być wymieniany silniczek klapy nawiewu ciepłe/zimne i w złej pozycji założony. |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
