Rozporka przednia Mitsubishi Outlander III
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 02-02-2020, 15:58   Rozporka przednia Mitsubishi Outlander III
https://allegro.pl/oferta/staffa-rozporka-przednia-mitsubishi-outlander-iii-8178173261
Czy ktoś to montowa i faktycznie jest tak dobrze jak opisują?
Pozdr Acent
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 03-02-2020, 05:29
Po pierwsze:
- zapobiega pękaniu przedniej szyby .
Czyli bez rozpórki pęka? A może przed kamieniami chroni:)
- zalecane w każdym starszym samochodzie
Musze ich zapytać od którego rocznika są "starsze".
Chyba do mojego 2016 juz mozna wsadzić.
Opis trochę jak z alliexpres. Za niecałe 300zl masa problemów się rozwiązuje :)
A tak poważnie teraz- zastanawiam sie ile to może pomóc w OIII.
Coś czuję że niewiele. Przy płaskich autach (sedany , glebo szorowarki) umiem sobie wyobrazić co daje rozporka.
W bryle outlandera niezbyt.
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 03-02-2020, 11:36
Brodzins napisał/a:
Kiedyś rozmawiałem o tym z Tokyo i mówił, że jest lepiej z rozpórką. Jakiś dramatycznych różnić jednakże bym się nie spodziewał :wink:
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 04-02-2020, 09:27
Skoro Tokyo mówił, to musi być lepiej. Za Jego radą zamontowałem wiatraczek w klimie i faktycznie temperatura w kabinie jest bardziej stabilna i bliżej jej do zadanej na panelu.
Pozdr Acent
RedAxe
Auto: Outlander 2016 2.0 MT
Wysłany: 04-02-2020, 22:05
Jedyny mankament to utrudniony dostęp do zbiorniczka płynu hamulcowego.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 04-02-2020, 22:45
Akurat zamontowałem kilka dni temu do jedyneczki. Spektakularnych efektów nie ma ale reakcja na skręt i zachowanie na nierówności typu "pralka" wyraźnie na plus. Musiałbym znowu podjechać na tor miałbym porównanie zachowań. Rozpórka mimo swoich zalet ma sporo wad. W "starszych" autach może zniszczyć kielichy lub przyspieszyć ich deformacje. W autach typu nasze Outlandery warto byłoby spiąć też doł bo przy takim zawieszeniu i prześwicie efekty ciężko zauważyć po spięciu samej góry.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 05-02-2020, 12:21
w II była orginalnie fabryczna rozpórka
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 05-02-2020, 12:43
RedAxe napisał/a:
https://rasporki.com/netshop/mitsubishi/outlander-iii/
Znacznie lepiej, tylko że dlaczego tak daleko. Przemyślane rozwiązania.
Pozdr Acent
Wysłany: 05-02-2020, 14:37
RedAxe napisał/a:
Co ile tam zagladasz ze tak zapytam? Bo pewnie większość użytkowników dopiero gdy zaświeci sie kontrolka albo jak zmienia klocki
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 24-02-2020, 09:32
Założone http://www.staffa.pl/pl/o_firmie.html
Znacząca poprawa w zakrętach, nie trzeba aż tak "ciągnąć". Doskonale trafia w drogę, na rondzie bajka.
Pozdr Acent
RedAxe
Wysłany: 24-02-2020, 18:20
@Marcino
Płyn hamulcowy też się wymienia, może rzadko, ale dostęp jest utrudniony. To jest fakt, a z jaką częstotliwością spotkasz się z tym kłopotem i na ile będzie uciążliwy, to inna sprawa.
Brodzins
Wysłany: 26-02-2020, 09:59
acent napisał/a:
Hmmm... pieniądze nie są kosmiczne, a skoro mówisz że na plus wrażenia po montażu...
To chyba też się skuszę.
Przy montażu nie było żadnych problemów? Plug and play?
Wysłany: 26-02-2020, 13:37
Brodzins napisał/a:
Bardziej na psyche chyba działa w tak sportowym aucie jak outlander... no chyba ze jest zgnita i mało sztywna buda.
Brodzins
Wysłany: 26-02-2020, 13:44
Marcino napisał/a:
Brodzins napisał/a:
No właśnie ja się bije z myślami, czy to nie jest jak z paliwem Racing z Shella.
Wczoraj zalałem 50l bo było w cenie Pb95... i od razu auto lepiej jedzie... :D
Ile jest efektu placebo, ale ile faktycznych odczuć w czasie jazdy, czy też poprawy zachowania naszej lodówki na kołach.
Stąd wcześniej troszkę prześmiewczo się wypowiadałem o zaletach rozpórki wypisanych przez producenta.
Z drugiej strony 250zł nie majątek... ale pytanie czy nie lepiej pełny bak mieć a rozpórkę zostawić w sferze dywagacji.
Panowie - porozmawiajmy :)
przemo321
Auto: Mitsubishi Oultander III 2.2
Wysłany: 04-03-2020, 16:18
Ja założyłem, pasuje idealnie. Wszystkie otwory idealnie wymierzone, żaden element nie przeszkadza w instalacji.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/44e3e34ee3d9ca36
