Rozporka przednia Mitsubishi Outlander III |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 157 Skąd: szo
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-02-2020, 05:29
Po pierwsze:
- zapobiega pękaniu przedniej szyby .
Czyli bez rozpórki pęka? A może przed kamieniami chroni:)
- zalecane w każdym starszym samochodzie
Musze ich zapytać od którego rocznika są "starsze".
Chyba do mojego 2016 juz mozna wsadzić.
Opis trochę jak z alliexpres. Za niecałe 300zl masa problemów się rozwiązuje
A tak poważnie teraz- zastanawiam sie ile to może pomóc w OIII.
Coś czuję że niewiele. Przy płaskich autach (sedany , glebo szorowarki) umiem sobie wyobrazić co daje rozporka.
W bryle outlandera niezbyt. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-02-2020, 11:36
Brodzins napisał/a: | A tak poważnie teraz- zastanawiam sie ile to może pomóc w OIII.
Kiedyś rozmawiałem o tym z Tokyo i mówił, że jest lepiej z rozpórką. Jakiś dramatycznych różnić jednakże bym się nie spodziewał |
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 04-02-2020, 09:27
Skoro Tokyo mówił, to musi być lepiej. Za Jego radą zamontowałem wiatraczek w klimie i faktycznie temperatura w kabinie jest bardziej stabilna i bliżej jej do zadanej na panelu. |
_________________ Pozdr Acent |
RedAxe
Auto: Outlander 2016 2.0 MT
Wysłany: 04-02-2020, 22:05
Jedyny mankament to utrudniony dostęp do zbiorniczka płynu hamulcowego. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5362 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 04-02-2020, 22:45
Akurat zamontowałem kilka dni temu do jedyneczki. Spektakularnych efektów nie ma ale reakcja na skręt i zachowanie na nierówności typu "pralka" wyraźnie na plus. Musiałbym znowu podjechać na tor miałbym porównanie zachowań. Rozpórka mimo swoich zalet ma sporo wad. W "starszych" autach może zniszczyć kielichy lub przyspieszyć ich deformacje. W autach typu nasze Outlandery warto byłoby spiąć też doł bo przy takim zawieszeniu i prześwicie efekty ciężko zauważyć po spięciu samej góry. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 05-02-2020, 12:21
w II była orginalnie fabryczna rozpórka |
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 05-02-2020, 12:43
RedAxe napisał/a: | Jedyny mankament to utrudniony dostęp do zbiorniczka płynu hamulcowego. |
https://rasporki.com/netshop/mitsubishi/outlander-iii/
Znacznie lepiej, tylko że dlaczego tak daleko. Przemyślane rozwiązania. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10710 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-02-2020, 14:37
Co ile tam zagladasz ze tak zapytam? Bo pewnie większość użytkowników dopiero gdy zaświeci sie kontrolka albo jak zmienia klocki |
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 24-02-2020, 09:32
Założone http://www.staffa.pl/pl/o_firmie.html
Znacząca poprawa w zakrętach, nie trzeba aż tak "ciągnąć". Doskonale trafia w drogę, na rondzie bajka. |
RedAxe
Wysłany: 24-02-2020, 18:20
@Marcino
Płyn hamulcowy też się wymienia, może rzadko, ale dostęp jest utrudniony. To jest fakt, a z jaką częstotliwością spotkasz się z tym kłopotem i na ile będzie uciążliwy, to inna sprawa. |
Brodzins
Wysłany: 26-02-2020, 09:59
Hmmm... pieniądze nie są kosmiczne, a skoro mówisz że na plus wrażenia po montażu...
To chyba też się skuszę.
Przy montażu nie było żadnych problemów? Plug and play? |
Wysłany: 26-02-2020, 13:37
Brodzins napisał/a: | a skoro mówisz że na plus wrażenia po montażu...
To chyba też się skuszę. |
Bardziej na psyche chyba działa w tak sportowym aucie jak outlander... no chyba ze jest zgnita i mało sztywna buda. |
Brodzins
Wysłany: 26-02-2020, 13:44
Marcino napisał/a: | Brodzins napisał/a: | a skoro mówisz że na plus wrażenia po montażu...
No właśnie ja się bije z myślami, czy to nie jest jak z paliwem Racing z Shella.
Wczoraj zalałem 50l bo było w cenie Pb95... i od razu auto lepiej jedzie...
Ile jest efektu placebo, ale ile faktycznych odczuć w czasie jazdy, czy też poprawy zachowania naszej lodówki na kołach.
Stąd wcześniej troszkę prześmiewczo się wypowiadałem o zaletach rozpórki wypisanych przez producenta.
Z drugiej strony 250zł nie majątek... ale pytanie czy nie lepiej pełny bak mieć a rozpórkę zostawić w sferze dywagacji.
Panowie - porozmawiajmy |
przemo321
Auto: Mitsubishi Oultander III 2.2
