CANBUS do radia z androidem
himba
Auto: ASX
Wysłany: 16-02-2020, 13:17   CANBUS do radia z androidem
Przymierzam się do montażu nawigacji bazującej na Androidzie, którą zamówię z Aliexpress i się zastanawiam czy potrzebuję CANBUSa czy nie...
Posidam ASX z 2010 (WERSJA 1.8d INVITE 2WD) wyposażonego w standardowe radio oraz sterowanie z kierownicy. Czy będe potrzebował Canbusa czy standardowe zestawy kabli, które są dołączane do nawigacji będą wystarczające?
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 16-02-2020, 15:18
Canbus nie jest potrzebny, problemem w chińczykach jest tylko błąd poduszki. Rozwiązanie błędu poduszki jest tu .
himba
Auto: ASX
Wysłany: 16-02-2020, 15:28
Dzięki za informacje.
W takim wypadku kupie zwykłą nawigację bez CANBUSA.
Co do poduszek to zauważyłem, na aliexpress, że często jest opis rozwiązania problemu poduszek tzn. trzeba dać rezystor między czerwony a niebieski kabel.
