Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:55
[I 2.0] kilka problemów
kubus16
Auto: outlander 2.0 2005
Wysłany: 02-02-2017, 22:24
Jaro1974,
fajnie :D
a może ktoś coś wie odnośnie tego oświetlenia kabiny??????
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 03-02-2017, 07:42
To może po nitce do kłębka. Sprawdzałeś żółtą kostkę z dwoma bezpiecznikami w komorze silnika w skrzynce bezpieczników? One odpowiadaja za moduł komfortu w O1
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
kubus16
Wysłany: 03-02-2017, 18:03
Bzyk_R1 napisał/a:
Hej.
moduł komfortu działa, oświetlenie kabiny włącza się w momencie otwarcia drzwi ale tylko kierowcy, oświetlenie to łącza się też jak zamyka/otwieram pilotem,
[ Dodano: 17-02-2020, 00:07 ]
odświeżam temat
bo jeszcze w zeszłą zimę jakoś zniosłem że nie świeci oświetlenie wnętrza podczas otwarcia innych drzwi niż kierowcy, to w tym roku strasznie mnie to irytuje, może ktoś coś słyszał bądź czegoś się dowiedział
i doszedł jeszcze jeden problem
przepaliła mi się jedna żarówka z tyłu więc ją wymieniłem i przy okazji trochę w tylnych lampach posprzątałem i doszedłem do wniosku że z tyłu powinny świecić cztery żarówki a u mnie świecą tylko zewnętrzne a te ze stopem nie świecą
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 17-02-2020, 04:44
Widzę że masz rocznik 2005, więc istnieje ryzyko że masz przedlifta. Jeśli tak to w tym momencie nic nie zrobisz ponieważ w przedlifcie tak jest a jeżeli masz polifta no to wtedy jest trudniej bo trzeba szukać.
Co do oświetlenia wnętrza. Zapytam bo nie pamiętam czy padło takie pytanie - czy sprawdzałeś wszystkie krańcówki w drzwiach? Czy dobrze przenoszą masę, czy przewody są do nich popodłączane? Bo jeśli moduł komfortu działa to jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie to. Może się okazać ze przewody mogą być nie podłączone, mogą być oberwane albo sama krańcówka dobrze nie masuje i światło nie świeci.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 17-02-2020, 09:16
W poliftach z tyłu od wewnątrz są żarówki dwuwłóknowe odpowiedzialne za pozycyjne i stop. Prawdopodobnie popaliły się włókna od pozycyjnych. Żarówki do wymiany.
STOP HYBRID GO LPG
kubus16
Wysłany: 17-02-2020, 10:04
[ Dodano: 17-02-2020, 10:07 ]
Jaro1974 napisał/a:
nie bardzo rozumiem twoja odpowiedz, jak mam przedlifta to nic nie zrobie a jak mam polifta to jest trudniej :sad1:
Jaro1974 napisał/a:
Co do oświetlenia wnętrza. Zapytam bo nie pamiętam czy padło takie pytanie - czy sprawdzałeś wszystkie krańcówki w drzwiach?.
to wszystko sprawdzone oczywiscie jako pierwsze 8) ponatto jak otwieram cokolwiek innego niz drzwi kierowcy jest informacja na tablicy ze cos jest otwarte
[ Dodano: 17-02-2020, 10:11 ]
Bzyk_R1 napisał/a:
tak wiem ze sa tam dwuwłóknowe, jest tez instalacja ale nie ma tam pradu :sad1:
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 19-02-2020, 19:10
Sprawdz BSI MR 5878/.
kubus16
Wysłany: 19-02-2020, 23:27
miron napisał/a:
a co sprawdzic w BSI?
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 20-02-2020, 19:21
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=97264
Było gdzieś,ale nie mogę znależć.
kubus16
Wysłany: 28-12-2020, 21:23
napisałem też w innym temacie to samo tu wklejam by ułatwić szukanie innym co maja taki problem
odgrzewam temat, doszedłem co i jak z tym oświetleniem,
a wiec mianowicie odpowiada za to ETACS komfortu umiejscowiony za bezpiecznikami w kabinie
podczas zabawy z oświetleniem , podejrzewam że każdy z nas zrobił małe zwarcie , w każdym razie tak było u mnie i uszkodzenie tranzystora sterującego
ja go wymieniłem na jakiś chiński i cos tam działało ale nie do końca było tak jak powinno,
pomogła wymiana ETACS i sprawa z oświetleniem załatwiona
ale wtedy pojawił się problem z pilotem bo przestał działać
centralny działa ale tylko z kluczyka
w tym ETACS jest odbiornik sygnału z pilota, ale z tym jeszcze sobie nie poradziłem
może ktoś wie czy da się dostroić starego pilota do nowego ETACS
