Wentylatory chłodnicy-nie wyłączają się
rafalsz
Rafał_Sz
Auto: Outlander 3 (2.0 4WD CVT)
Wysłany: 21-02-2020, 18:04   Wentylatory chłodnicy-nie wyłączają się
Witam forumowiczów,
Sprawa wygląda tak, po zapłonie cały czas chodzą wentylatory chłodnicy, zarówno czy jest zimny czy ciepły silnik.Wskazania temperatury na desce są OK.. Mam pytanie do Was:
- czy w OT3 jest tylko jeden czujnik temperatury płynu chłodzącego?
- jaka powinna być rezystancja tego czujnika?
- jakie warunki mogą jeszcze wymuszać uruchomienie wentylatora chłodnicy (A16) oprócz temperatury płynu z tego czujnika?
Dzięki za informacje i podpowiedzi.
Rafał
OT3 2.0 CVT 4WD
Rafał
Wysłany: 21-02-2020, 18:49
rafalsz napisał/a:
Powinien być chyba tylko 1.
rafalsz napisał/a:
14 - 17 kΩ (at -20°C)
5.1 - 6.5 kΩ (at 0°C)
2.1 - 2.7 kΩ (at 20°C)
0.9 - 1.3 kΩ (at 40°C)
0.48 - 0.68 kΩ (at 60°C)
0.26 - 0.36 kΩ (at 80°C)
rafalsz
Rafał_Sz
Wysłany: 21-02-2020, 19:00
Bizi78 napisał/a:
rafalsz napisał/a:
rafalsz napisał/a:
Skoro wskazania na desce są poprawne, tzn. rośnie w miarę rozgrzania silnik (wskazanie 90'C -->odczyt wartości przez OBD2) to czy równocześnie może błędnie wystawiać sygnał do ECU aby załączył wentylatory?
Rafał
Wysłany: 21-02-2020, 20:16
A może jeździsz na włączonej klimie :? .
rafalsz
Rafał_Sz
Wysłany: 21-02-2020, 21:39
Bizi78 napisał/a:
Na panelu wyłączona ale sprawdzę przekaźnik, czy np. nie jest sklejony?
A może koledzy mnie oświecicie, czy u Was wentylatory nie chodzą po zapłonie? Bo może ten typ tak ma? :?:
Sprawdziłem czujnik temp. i wygląda że jest OK, a po odłączeniu wtyczki z czujnika przekaźnik wentylatorów dalej trzyma i uruchamia wentylatory, oczywiście pokazując błąd na desce.
Problem się rozwiązał,mianowicie pomogło.... odłączenie akumulatora. Pomimo braku wskazań jakichkolwiek błędów, sterownik uruchamiał wentylatory (pomimo wskazań w programie diagnostycznym że tego nie robi). :D
Rafał
