Wentylatory chłodnicy-nie wyłączają się |
rafalsz
Nowy Forumowicz Rafał_Sz
Auto: Outlander 3 (2.0 4WD CVT)
Wysłany: 21-02-2020, 18:04 Wentylatory chłodnicy-nie wyłączają się
Witam forumowiczów,
Sprawa wygląda tak, po zapłonie cały czas chodzą wentylatory chłodnicy, zarówno czy jest zimny czy ciepły silnik.Wskazania temperatury na desce są OK.. Mam pytanie do Was:
- czy w OT3 jest tylko jeden czujnik temperatury płynu chłodzącego?
- jaka powinna być rezystancja tego czujnika?
- jakie warunki mogą jeszcze wymuszać uruchomienie wentylatora chłodnicy (A16) oprócz temperatury płynu z tego czujnika?
Dzięki za informacje i podpowiedzi.
Rafał
OT3 2.0 CVT 4WD |
_________________ Pozdrawiam
Rafał |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-02-2020, 18:49
| rafalsz napisał/a: | | - czy w OT3 jest tylko jeden czujnik temperatury płynu chłodzącego? |
Powinien być chyba tylko 1.
| rafalsz napisał/a: | | - jaka powinna być rezystancja tego czujnika? |
14 - 17 kΩ (at -20°C)
5.1 - 6.5 kΩ (at 0°C)
2.1 - 2.7 kΩ (at 20°C)
0.9 - 1.3 kΩ (at 40°C)
0.48 - 0.68 kΩ (at 60°C)
0.26 - 0.36 kΩ (at 80°C) |
rafalsz
Wysłany: 21-02-2020, 19:00
| Bizi78 napisał/a: | | rafalsz napisał/a: | | - czy w OT3 jest tylko jeden czujnik temperatury płynu chłodzącego? |
Skoro wskazania na desce są poprawne, tzn. rośnie w miarę rozgrzania silnik (wskazanie 90'C -->odczyt wartości przez OBD2) to czy równocześnie może błędnie wystawiać sygnał do ECU aby załączył wentylatory? |
Rafał |
Wysłany: 21-02-2020, 20:16
A może jeździsz na włączonej klimie . |
rafalsz
Wysłany: 21-02-2020, 21:39
| Bizi78 napisał/a: | A może jeździsz na włączonej klimie . |
Na panelu wyłączona ale sprawdzę przekaźnik, czy np. nie jest sklejony?
A może koledzy mnie oświecicie, czy u Was wentylatory nie chodzą po zapłonie? Bo może ten typ tak ma?
Sprawdziłem czujnik temp. i wygląda że jest OK, a po odłączeniu wtyczki z czujnika przekaźnik wentylatorów dalej trzyma i uruchamia wentylatory, oczywiście pokazując błąd na desce.
Problem się rozwiązał,mianowicie pomogło.... odłączenie akumulatora. Pomimo braku wskazań jakichkolwiek błędów, sterownik uruchamiał wentylatory (pomimo wskazań w programie diagnostycznym że tego nie robi). |
Rafał |
