ABS się włącza ni z gruchy ni z pietruchy
danpel
Auto: Galant 2.0 kombi
Wysłany: 08-03-2020, 01:13   ABS się włącza ni z gruchy ni z pietruchy
Cześć. Hamując nawet na prostej drodze, na asfalcie a obecnie już podczas każdego hamowania czuć pod gejem (poprawność polityczna) że abs się włącza. Jest charakterystyczne chrupanie i odgłos ABS-u. Co może być przyczyną ? Wiem że może być to czujnik albo zębatka na przegubie albo jeszcze coś innego ale pytam bo może komuś się to przydarzyło i skróci mi to męki.
Wysłany: 08-03-2020, 07:06
Pewnie koronka pękła na kole
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 08-03-2020, 12:27
Może też coś wpadło na czujnik/koronkę
Yatsu~eku
Wysłany: 08-03-2020, 13:05
danpel napisał/a:
Mnie to się przydarzyło, i było dokładnie to co napisał Marcino,
Szukaj pęknięcia koronki na przegubach. Zębatki w kołach tylnych są wieczne :)
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-03-2020, 14:03
Potwierdzam to co wyżej piszą. Mi kilku mechaników szukało i oglądało i nie mogli znalezc uszkodzenia. Uparli sie że pompa ABSu walneła. Jezdziłem prawie rok z wyjętym bezpiecznikiem od ABSu w poszukiwaniu pompy do mojego modelu. Po roku postanowiłem jeszcze raz poprosic o sprawdzenienkoronek, wiązek i czujników. Znalezli minimalne pęknięcie koronki 🤦‍♂️ wymiana i po sprawie
danpel
Wysłany: 08-03-2020, 19:40
A taki pierścień to się po prostu naprasowuje na przegub, czy jest jakaś głębsza filozofia ?
Yatsu~eku
Wysłany: 08-03-2020, 19:57
Sam go nabijesz. Musisz tylko wyczyścić rdzę pod nim, bo to ona go popsuła.
Wysłany: 08-03-2020, 21:33
Polecam ogrzać go opalarką - łatwiej go wsadzić wtedy.
A i musisz oczywiście wyjąć przegub ze zwrotnicy - bo jest osadzony na przegubie zewnętrznym.
