ABS się włącza ni z gruchy ni z pietruchy |
danpel
Auto: Galant 2.0 kombi
Wysłany: 08-03-2020, 01:13 ABS się włącza ni z gruchy ni z pietruchy
| Cześć. Hamując nawet na prostej drodze, na asfalcie a obecnie już podczas każdego hamowania czuć pod gejem (poprawność polityczna) że abs się włącza. Jest charakterystyczne chrupanie i odgłos ABS-u. Co może być przyczyną ? Wiem że może być to czujnik albo zębatka na przegubie albo jeszcze coś innego ale pytam bo może komuś się to przydarzyło i skróci mi to męki. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10974 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-03-2020, 07:06
| Pewnie koronka pękła na kole |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 08-03-2020, 12:27
| Może też coś wpadło na czujnik/koronkę |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-03-2020, 13:05
| danpel napisał/a: | | może komuś się to przydarzyło i skróci mi to męki. |
Mnie to się przydarzyło, i było dokładnie to co napisał Marcino,
Szukaj pęknięcia koronki na przegubach. Zębatki w kołach tylnych są wieczne |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-03-2020, 14:03
| Potwierdzam to co wyżej piszą. Mi kilku mechaników szukało i oglądało i nie mogli znalezc uszkodzenia. Uparli sie że pompa ABSu walneła. Jezdziłem prawie rok z wyjętym bezpiecznikiem od ABSu w poszukiwaniu pompy do mojego modelu. Po roku postanowiłem jeszcze raz poprosic o sprawdzenienkoronek, wiązek i czujników. Znalezli minimalne pęknięcie koronki 🤦♂️ wymiana i po sprawie |
danpel
Wysłany: 08-03-2020, 19:40
| A taki pierścień to się po prostu naprasowuje na przegub, czy jest jakaś głębsza filozofia ? |
Wysłany: 08-03-2020, 19:57
| Sam go nabijesz. Musisz tylko wyczyścić rdzę pod nim, bo to ona go popsuła. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24700 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-03-2020, 21:33
Polecam ogrzać go opalarką - łatwiej go wsadzić wtedy.
A i musisz oczywiście wyjąć przegub ze zwrotnicy - bo jest osadzony na przegubie zewnętrznym. |
