Rabaty dla klubowiczów-dyskusja
Arnold
Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Wysłany: 13-07-2010, 15:27
Tak jak Ci napisałem.
Widocznie dzisiejszy sprzedawca był bardziej "oblatany" niż kiedyś jakiś inny.
Zobaczymy przy najbliższej okazji.
"Zero kompromisu w walce ze złem"
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 13-07-2010, 16:32
tak jak Ci odpowiedziałem ...jak dotąd 99% wszystkich problemów z IC była wynikiem błędów (najrozmaitszych) Mitsumaniaków :)
...w Twoim przypadku ...przypomnij sobie, kiedy u nich byłeś i jaki podałeś nr klienta.
Arnold
Arnold
Wysłany: 13-07-2010, 16:35
A ja będę u nich pojutrze, bo akurat dyżur mi wypada. O wynikach powiadomię.
Ale skoro tak jak mówisz, to nie powinno być problemu.
Dzięki i pozdrawiam.
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 14-07-2010, 09:55
akbi napisał/a:
Poza tym ... nie podawajcie - KLUB MITSUMANIAKI, a nr KLIENTA 354518 ...
Czy ten numer jest prawidłowy? Od kiedy kupuje w IC zawsze podaje 230948....coś mi umknęło?
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 14-07-2010, 11:00
ig_or napisał/a:
akbi napisał/a:
była miana numeru klienta jakieś miesiąc temu ...szczegóły na ten temat są opisane w temacie o współpracy MM z IC - o tutaj: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=23522
Prosiłbym również, aby wszelki kwestie związane z IC wyjaśniać właśnie w tamtym temacie a nie tutaj.
Arnold
Arnold
Wysłany: 14-07-2010, 11:01
Sprawdziłem w IC - działa!!!
Pan miał lekki problem z numerem klienta, bo dopytywał się czy naprawdę to taki numer, ale po kilku kombinacjach udało się.
Zamówiłem łożysko i jeszcze dzisiaj będzie do odbioru.
Dzięki AKBI.
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 14-07-2010, 11:04
Arnold napisał/a:
Dzięki AKBI.
nie masz za co dziękować ... "to" cały czas działało, ja jedynie sprawdzałem czy wszystko jest ok, jak zwykły klient, i nie zgłaszałem im żadnych "niedociągnięć"
Miku
Miku
Auto: O1T
Wysłany: 09-03-2020, 13:05
Czołem! Rabat dla Mitsumaniaków do Poliuretanów Olkusz :
"Państwa kupon rabatowy to "mitsumaniaki5" - wartość rabatu 5% na cały asortyment z kategorii MITSUBISHI.
Aby użyć KODU RABATOWEGO / KUPONU RABATOWEGO:
1. Wybierz produkty w naszym sklepie www.poliuretany.olkusz.pl i dodaj je do koszyka.
2. Po wybraniu wszystkich produktów przejdź do kasy poprzez kliknięcie na przycisku w panelu koszyka.
3. Zaznacz pole "Mam kupon rabatowy" i wprowadź odpowiedni kupon rabatowy.
4. Potwierdź wprowadzenie kuponu poprzez kliknięcie na przycisku po prawej stronie.
5. Jeżeli spełniasz warunki kuponu rabatowego, odpowiednia kwota zostanie odjęta od wartości Twojego zamówienia.
6. Potwierdź zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam.
7. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami - sklep@poliuretan.olkusz.pl"
