Wypada pierwszy bieg skrzynia manual
radek_pajero
Auto: Pajero 3,2 did
Wysłany: 13-12-2019, 11:13   Wypada pierwszy bieg skrzynia manual
Witam pojawil się problem w moim pajero 3,2 did 2000r przy ruszaniu potrafi wypasc pierwszy bieg jak się przytrzyma reka to nie wypada reszta biegow jest ok może ktoś miał taki przypadek ??
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 14-12-2019, 09:43
Zużyte zembatki pierwszego biegu i pewnie jeszcze synchronizator.
Ewentualnie uszkodzony wybierak.
Krzysiek CarMitsu
radek_pajero
Wysłany: 14-12-2019, 11:27
Czyli skrzynie trzeba wyjac myslalem ze jakos się to ogarnie bez wyciągania..
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 16-12-2019, 13:08
Bez wyjścia skrzyni nic nie zrobisz
Krzysiek CarMitsu
radek_pajero
Wysłany: 20-12-2019, 21:26
A co do demontażu skrzyni czy trzeba ja wyjac w calosci czy można ja rozlaczyc z reduktorem bo po gabarycie widze ze chyba nie jest za lekka .
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 21-12-2019, 08:56
Dla mnie łatwiej wyjąć całość, ponieważ robię to na codzień.
Ty zapewne będziesz miał trudniej ale raczej całość na raz.
Krzysiek CarMitsu
radek_pajero
Wysłany: 23-12-2019, 18:28
Dzieki za info przy okazji mam jeszcze pytanie ile moze ważyć skrzynia z reduktorem ? i jeszcze jeden problem który dziś napotkałem ktoś rozbieral ten silniczek co przesowa wybierak reduktora i uszczelniacz przepuszczal olej ze skrzyni do tego silniczka chcąc wymienić uszczelniacz wypadl mi caly wybierak jak wyjme skrzynie to da się to jakos poskladac czy trzeba rozbierać tez reduktor ?
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 25-12-2019, 13:53
Tak.
Chodź jak nie masz doświadczenia m9ze być to trudne dla Ciebie
Krzysiek CarMitsu
radek_pajero
Wysłany: 25-12-2019, 18:40
co do reduktora to jest to nowy nabytek wiec doświadczenia jeszcze nie mam ogólnie ciężko cokolwiek znalesc na ten temat w internecie tak samo z częściami do skrzyni może ktoś orjetuje się gdzie mogę dostać części do skrzyni żeby naprawić ten nieszczęsny pierwszy bieg??
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Wysłany: 05-01-2020, 09:51
Naprawa skrzyni prosta, nie trzeba wymieniać żadnych części, tylko rozebrać i poprawnie złożyć.
outalien
Outa
Auto: Pajero III 3,2 DID
Wysłany: 10-03-2020, 12:39
pojawił się podobny problem w moim pajero 3,2 did 2000r tylko że czasami wypada 4 bieg, jak wrzucę ponownie to jest już okay, reszta biegow bardzo ładnie wchodzi.
Jest jakaś regulacja ? Czy tak jak radzono wcześniej: synchronizator, zużyta zębatka IV biegu?
Dzięki za pomoc !
Outa
Shit goes down money goes up
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-03-2020, 09:28
outalien napisał/a:
Dzięki za pomoc !
Outa
Trzeba wymienić jedną blachę mocująca łożysko w skrzyni. Koszt u nas 320 zł oryginał
Wytarła sie.
Wysłany: 12-03-2020, 14:20
KrzysiekC napisał/a:
Mówisz o uzębieniu koła pierwszego biegu czy uzębieniu - ząbkach synchronizatora tzw jaskółkach?
BO wiadomo ze bieg trzymają własnie te jaskółki, a jak synchronizator się zużyje i nie wyrównuje poprawnie prędkości wtedy zaczynają lecieć ząbki.
